VEXcode EXP에서 신호탑 구성
EXP Brain과 함께 Signal Tower를 사용하는 경우 다른 장치와 마찬가지로 Signal Tower를 구성해야 합니다. 신호탑이 구성되면 신호탑 명령이 도구 상자에 추가됩니다.
기본 빈 프로젝트가 열린 VEXcode EXP.
VEXcode EXP에서 프로젝트를 엽니다.
VEXcode EXP에서 코드 뷰어와 모니터 아이콘 사이에 있는 툴바의 장치 아이콘이 강조 표시됩니다.
화면 오른쪽 상단에 있는 장치 창 아이콘을 선택하세요.
VEXcode EXP 장치 메뉴에서 "장치 추가" 버튼이 강조 표시된 화면입니다.
장치 추가 버튼을 선택하세요.
'장치 선택' 메뉴에서 신호탑 장치 옵션이 강조 표시됩니다.
사용 가능한 장치 목록에서 SIGNAL TOWER 선택하세요.
신호탑용 포트 선택 메뉴입니다.
EXP Brain에서 Signal Tower가 연결된 포트를 선택하세요.
신호탑 설정에서 이름 필드가 강조 표시되어 이름을 변경할 수 있음을 나타냅니다.
항구를 선택하면 녹색으로 바뀝니다.
이제 Signal Tower의 이름을 원하는 대로 바꿀 수 있습니다. 이는 이 신호탑의 모든 블록과 명령에 사용됩니다.
아래 그림에서 '완료' 버튼이 강조 표시된 신호탑 설정 메뉴입니다.
선택완료.
VEXcode EXP 블록 툴박스에 신호탑 카테고리 블록이 추가되었습니다.
도구 상자에 신호탑 명령이 나타나 VEXcode EXP에서 신호탑 코딩을 시작할 수 있습니다.
