VEXcode EXP C++에서 AI 비전 센서로 코딩하기
AI Vision Sensor에 색상 서명 과 색상 코드 이 구성되어 블록과 함께 사용할 수 있는지 확인하세요. 자세한 구성 방법을 알아보려면 아래 문서를 읽어보세요.
AI 비전 센서는 AI 분류와 AprilTags도 감지할 수 있습니다. 이러한 감지 모드를 활성화하는 방법을 알아보려면 여기를 방문하세요.
이러한 개별 명령에 대한 자세한 내용과 VEXcode에서 이를 사용하는 방법을 알아보려면 API 사이트로 이동하세요.
AI 비전 센서로 시각 데이터 획득
모든 AI Vision Sensor 명령은 구성된 AI Vision Sensor의 이름으로 시작합니다. 이 기사의 모든 예에서 사용되는 AI 비전 센서의 이름은 AIVision입니다.
스냅샷 찍기
takeSnapshot 메서드는 AI Vision Sensor가 현재 보고 있는 것을 사진으로 찍고 해당 스냅샷에서 프로젝트에 사용할 수 있는 데이터를 가져옵니다. 스냅샷을 찍을 때 AI Vision Sensor가 어떤 유형의 객체에 대한 데이터를 수집해야 하는지 지정해야 합니다.
  • A색상 서명 또는색상 코드
    • 이러한 시각적 서명은 AI 비전 센서의 이름, 두 개의 밑줄, 그리고 시각적 서명의 이름으로 시작합니다(예: AIVision1__Blue.
  • AI 분류 - aivision::ALL_AIOBJS
  • 4월태그- aivision::ALL_TAGS
스냅샷을 찍으면 지정한 모든 감지된 객체의 배열이 생성됩니다. 예를 들어, "파란색" 색상 특징을 감지하고 AI 비전 센서가 서로 다른 파란색 물체 3개를 감지한 경우, 3개 모두의 데이터가 배열에 들어갑니다.
이 예에서는 AIVision1이라는 AI Vision Sensor에서 "Blue" Color Signature의 스냅샷을 찍습니다. 배열에서 감지된 객체의 수를 표시하고 0.5초마다 새로운 스냅샷을 캡처합니다.
while (true) {
  // 모든 파란색 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
  AIVision.takeSnapshot(AIVision1__Blue);
  // 스냅샷에서 객체가 감지되었는지 확인한 후 데이터를 가져옵니다.
  AIVision.objectCount > 0이 아니면 {
    Brain.Screen.clearScreen();
    Brain.Screen.setCursor(1, 1);
    Brain.Screen.print(AIVision1.objectCount);
  wait(5, msec);
사물
스냅샷의 각 개체에는 해당 개체에 대한 정보를 보고하는 데 사용할 수 있는 서로 다른 속성이 있습니다. 객체 메서드를 사용하면 이러한 속성에 액세스할 수 있습니다.
이용 가능한 부동산은 다음과 같습니다.
  • ID
  • centerX와 centerY
  • originX와 originY
  • 너비
  • 키
  • 각도
  • 존재한다
  • 점수
객체의 속성에 액세스하려면 AI Vision Sensor의 이름을 사용하고, 그 뒤에 객체의 메서드를 입력한 다음 객체의 인덱스를 입력합니다.
객체 인덱스는 검색하려는 특정 객체의 속성을 나타냅니다. AI 비전 센서는 스냅샷을 촬영한 후 자동으로 객체를 크기별로 정렬합니다. 가장 큰 객체에는 인덱스 0이 할당되고, 작은 객체일수록 더 높은 인덱스 번호가 할당됩니다.
예를 들어, 가장 큰 객체의 너비를 호출하면 AIVision1.objects[0].width됩니다.
ID
id 속성은 AprilTags 및 AI 분류에만 사용할 수 있습니다.
AI Vision Utility는 4월 태그 3개를 추적하고 있습니다. 각 태그는 식별되고, 위치가 지정되고, 윤곽이 그려져 있어 시스템에서 추적이 가능하다는 것을 나타냅니다. 이 예에서 AprilTag ID는 0, 3, 9입니다.
AprilTag의 경우 id 속성은 감지된AprilTag(s) ID 번호를 나타냅니다.
특정 AprilTags 를 식별하면 선택적 탐색이 가능합니다. 로봇이 다른 태그를 무시하고 특정 태그를 향해 이동하도록 프로그래밍하여 이를 자동 탐색을 위한 표지판으로 효과적으로 활용할 수 있습니다.
AI Vision 유틸리티는 4개의 물체를 추적하고 있는데, 그 중 2개는 BuckyBall이고 2개는 Ring입니다. 각 객체는 식별되고, 위치가 지정되고, 윤곽이 그려져 시스템이 해당 객체를 추적하고 있음을 나타냅니다. 이 유틸리티는 객체의 ID를 기록합니다. 이 예에서는 빨간 공, 파란 공, 녹색 고리, 빨간 고리가 있습니다.
AI 분류의 경우 id 속성은 감지된 특정 유형의 AI 분류를 나타냅니다.
특정 AI 분류를 식별하면 로봇이 특정 물체에만 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 파란색 버키볼이 아닌 빨간색 버키볼을 향해 이동하려고 할 수 있습니다.
월 4일 태그 및 AI 분류 에 대한 자세한 내용과 AI Vision Utility에서 이를 감지하는 방법을 알아보려면 다음 문서를 참조하세요.
중심X 및 중심Y
이는 감지된 객체의 중심 좌표를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
AI 비전 센서가 블루 버키볼을 추적하는 모습이 보입니다. 버키볼 주변에는 추적 사각형이 있으며, 위의 라벨은 X 위치가 176이고 Y 위치가 117임을 보여줍니다. 추적 사각형의 중앙이 강조 표시되어 위치가 중앙에서 측정되었음을 보여줍니다.
CenterX 및 CenterY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. AI 비전 센서의 해상도는 320 x 240픽셀입니다.
AI 비전 센서가 두 개의 파란색 큐브를 추적하는 모습이 보입니다. 큐브 주변에는 추적 사각형이 있으며, 그 중 하나는 카메라에 훨씬 더 가깝습니다. 가까운 쪽의 Y 위치는 184이고, 먼 쪽의 Y 위치는 70입니다.
AI 비전 센서에 가까운 객체의 CenterY 좌표가 멀리 있는 객체보다 낮은 것을 볼 수 있습니다.
이 예에서 AI Vision Sensor의 시야 중심이 (160, 120)이므로 로봇은 감지된 객체의 centerX 좌표가 150픽셀보다 크고 170픽셀보다 작을 때까지 오른쪽으로 회전합니다.
while (true) {
  // 모든 Blue Color 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
  AIVision.takeSnapshot(AIVision__Blue);
  // 데이터를 가져오기 전에 스냅샷에서 개체가 감지되었는지 확인합니다.
  if (AIVision.objectCount > 0) {
    if (AIVision.objects[0].centerX > 150.0 && 170.0 > AIVision.objects[0].centerX) {
      Drivetrain.turn(오른쪽);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  wait(5, 밀리초);
originX 및 originY
OriginX와 OriginY는 감지된 객체의 왼쪽 상단 모서리에 있는 좌표(픽셀)입니다.
AI 비전 센서가 블루 버키볼을 추적하는 모습이 보입니다. 버키볼 주변에는 추적 사각형이 있으며, 위의 라벨은 X 위치가 176이고 Y 위치가 117임을 보여줍니다. 추적 사각형의 왼쪽 위 모서리가 강조 표시되어 원점 위치가 왼쪽 위 모서리에서 측정된다는 것을 보여줍니다.
OriginX 및 OriginY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. 이 좌표를 객체의 너비와 높이와 결합하면 객체의 경계 상자 크기를 결정할 수 있습니다. 이는 움직이는 물체를 추적하거나 물체 사이를 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.
너비 및 높이
이는 감지된 객체의 너비 또는 높이를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
AI 비전 센서가 블루 버키볼을 추적하는 모습이 보입니다. 버키볼 주변에는 추적 사각형이 있으며, 위의 라벨에 따르면 너비는 80픽셀, 높이는 78픽셀입니다. 빨간색 화살표는 추적 사각형을 강조하여 너비와 높이를 보여줍니다.
너비와 높이를 측정하면 다양한 물체를 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 버키볼은 링보다 높이가 더 큽니다.
AI 비전 센서가 두 개의 파란색 큐브를 추적하는 모습이 보입니다. 큐브 주변에는 추적 사각형이 있으며, 그 중 하나는 카메라에 훨씬 더 가깝습니다. 가까운 쪽은 너비가 144, 높이가 113이고, 먼 쪽은 너비가 73, 높이가 84입니다.
너비와 높이는 AI 비전 센서로부터 물체까지의 거리를 나타냅니다. 작은 측정값은 일반적으로 물체가 멀리 떨어져 있음을 의미하고, 큰 측정값은 가까이 있음을 나타냅니다.
이 예에서는 객체의 너비가 탐색에 사용됩니다. 로봇은 물체의 너비가 특정 크기에 도달할 때까지 물체에 접근한 후 멈춥니다.
while (true) {
  // 모든 Blue 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
    if (AIVision.objects[0].width < 250.0) {
      Drivetrain.drive(전진);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  wait(5, 밀리초);
각도
각도 값의 360도를 보여주기 위해 빨간색 사각형과 녹색 사각형이 함께 회전하는 애니메이션입니다.
각도 속성은색상 코드 및AprilTags.
에만 사용할 수 있습니다.
이는 감지된 색상 코드또는 AprilTag 가 다르게 방향이 지정되어 있는지 여부를 나타냅니다.
AI 비전 센서는 녹색, 그 다음 파란색의 색상 코드를 추적하는 것으로 표시됩니다. 영상 피드에는 파란색 큐브 위에 녹색 큐브가 쌓여 있는 모습이 나와 있습니다. 색상 코드의 각도 값이 강조 표시되어 있으며 87도로 표시되어 색상 코드가 수직으로 배치되어 있음을 나타냅니다.
로봇이색상 코드 또는AprilTag 에 따라 다르게 방향이 지정되어 있는지 확인하고 그에 따라 탐색 결정을 내릴 수 있습니다.
AI 비전 센서는 녹색, 그 다음 파란색의 색상 코드를 추적하는 것으로 표시됩니다. 비디오 피드에는 녹색 큐브가 파란색 큐브 옆에 놓여 있는 모습이 나오지만, 센서에 비해 각도가 이상합니다. 색상 코드의 각도 값이 강조 표시되어 0도로 표시되는데, 이는 색상 코드의 각도를 읽을 수 없음을 나타냅니다.
예를 들어,색상 코드 이 적절한 각도에서 감지되지 않으면 해당 색상 코드가 나타내는 물체를 로봇이 제대로 집어 올리지 못할 수 있습니다.
점수
점수 속성은 AI 비전 센서로AI 분류 감지할 때 사용됩니다.
AI Vision 유틸리티는 4개의 물체를 추적하고 있는데, 그 중 2개는 BuckyBall이고 2개는 Ring입니다. 각 객체는 식별되고, 위치가 지정되고, 윤곽이 그려져 시스템이 해당 객체를 추적하고 있음을 나타냅니다. 이 유틸리티는 또한 각 객체의 AI 분류 점수를 나열하는데, 이 예에서는 각 점수가 99%로 표시됩니다.
신뢰도 점수는 AI 비전 센서가 감지에 얼마나 확신하는지를 나타냅니다. 이 이미지에서는 이 네 가지 객체의 AI 분류를 99% 확신하여 식별합니다. 이 점수를 사용하면 로봇이 신뢰도가 높은 감지에만 집중하도록 할 수 있습니다.
존재한다
exists 속성은 지정된 Visual Signature 이 마지막으로 촬영된 스냅샷에서 감지되었는지 감지하는 데 사용됩니다.
이를 통해 이전 스냅샷에서 감지된 개체가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 속성은 객체가 존재하면 True를 반환하고, 객체가 존재하지 않으면 False를 반환합니다.
객체 개수
objectCount 메서드는 마지막 스냅샷에서 감지된 개체의 양을 반환합니다.
이 예에서는색상 특징 "파란색"으로 두 개의 객체가 감지되었습니다. takeSnapshot 메서드를 사용하면 두 가지 모두 배열에 저장됩니다.
이 코드 조각은 감지된 객체의 수를 EXP Brain에 지속적으로 업데이트합니다. 제공된 예를 기반으로 두 개의 객체가 감지되었음을 나타내는 값 2를 반복적으로 전송합니다.
while (true) {
  // 데이터를 가져오기 전에 스냅샷에서 객체가 감지되었는지 확인합니다.
  만약 AIVision.objectCount > 0이 아니면,
  wait(5, msec);
