AI Vision Sensor에 색상 서명 과 색상 코드 이 구성되어 블록과 함께 사용할 수 있는지 확인하세요. 자세한 구성 방법을 알아보려면 아래 문서를 읽어보세요.
AI 비전 센서는 AI 분류와 AprilTags도 감지할 수 있습니다. 이러한 감지 모드를 활성화하는 방법을 알아보려면 여기를 방문하세요.
이러한 개별 명령에 대한 자세한 내용과 VEXcode에서 이를 사용하는 방법을 알아보려면 API 사이트로 이동하세요.
AI 비전 센서로 시각 데이터 획득
모든 AI Vision Sensor 명령은 구성된 AI Vision Sensor의 이름으로 시작합니다. 이 기사의 모든 예에서 사용되는 AI 비전 센서의 이름은 ai_vision_1입니다.
스냅샷 찍기
take_snapshot 메서드는 AI Vision Sensor가 현재 보고 있는 것을 사진으로 찍고 해당 스냅샷에서 프로젝트에 사용할 수 있는 데이터를 가져옵니다. 스냅샷을 찍을 때 AI Vision Sensor가 어떤 유형의 객체에 대한 데이터를 수집해야 하는지 지정해야 합니다.
- A색상 서명 또는색상 코드
- 이러한 시각적 서명은 AI 비전 센서의 이름, 두 개의 밑줄, 그리고 시각적 서명의 이름으로 시작합니다(예:
ai_vision_1__Blue.
AI 분류 -
AiVision.ALL_AIOBJS -
4월태그-
AiVision.ALL_TAGS
스냅샷을 찍으면 지정한 모든 감지된 객체의 튜플이 생성됩니다. 예를 들어, "파란색" 색상 특징을 감지하고 AI 비전 센서가 서로 다른 파란색 물체 3개를 감지한 경우, 3개 모두의 데이터가 튜플에 저장됩니다.
이 예에서 변수 vision_objects AI Vision Sensor에서 감지된 "보라색"색상 서명 포함하는 튜플 ai_vision_1를 저장합니다. 감지된 객체의 수를 표시하고 0.5초마다 새로운 스냅샷을 캡처합니다.
while True:
# 모든 보라색 색상 시그니처의 스냅샷을 가져와 vision_objects에 저장합니다.
vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Purple)
# 데이터를 가져오기 전에 스냅샷에서 객체가 감지되었는지 확인합니다.
vision_objects[0].exists가 True이면
brain.screen.clear_screen()을 호출하고
brain.screen.set_cursor(1, 1)을 호출한 후
brain.screen.print("객체 개수:", len(vision_objects))를 호출하고
wait(0.5, SECONDS)를 호출합니다.객체 속성
스냅샷의 각 개체에는 해당 개체에 대한 정보를 보고하는 데 사용할 수 있는 서로 다른 속성이 있습니다. 이용 가능한 부동산은 다음과 같습니다.
- ID
- centerX와 centerY
- originX와 originY
- 너비
- 키
- 각도
- 점수
- 존재한다
객체의 속성에 액세스하려면 튜플을 저장하는 변수 이름 뒤에 객체 인덱스를 사용합니다.
객체 인덱스는 검색하려는 특정 객체의 속성을 나타냅니다. AI 비전 센서는 스냅샷을 촬영한 후 자동으로 객체를 크기별로 정렬합니다. 가장 큰 객체에는 인덱스 0이 할당되고, 작은 객체일수록 더 높은 인덱스 번호가 할당됩니다.
예를 들어, vision_objects 변수 내에서 가장 큰 객체의 너비를 호출하면 다음과 같습니다. vision_objects[0].width.
ID
id 속성은 AprilTags 및 AI 분류에만 사용할 수 있습니다.
AprilTag의 경우 id 속성은 감지된AprilTag(s) ID 번호를 나타냅니다.
특정 AprilTags 를 식별하면 선택적 탐색이 가능합니다. 로봇이 다른 태그를 무시하고 특정 태그를 향해 이동하도록 프로그래밍하여 이를 자동 탐색을 위한 표지판으로 효과적으로 활용할 수 있습니다.
AI 분류의 경우 id 속성은 감지된 특정 유형의 AI 분류를 나타냅니다.
특정 AI 분류를 식별하면 로봇이 특정 물체에만 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 파란색 버키볼이 아닌 빨간색 버키볼을 향해 이동하려고 할 수 있습니다.
월 4일 태그 및 AI 분류 에 대한 자세한 내용과 AI Vision Utility에서 이를 감지하는 방법을 알아보려면 다음 문서를 참조하세요.
중심X 및 중심Y
이는 감지된 객체의 중심 좌표를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
CenterX 및 CenterY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. AI 비전 센서의 해상도는 320 x 240픽셀입니다.
AI 비전 센서에 가까운 객체의 CenterY 좌표가 멀리 있는 객체보다 낮은 것을 볼 수 있습니다.
이 예에서 AI Vision Sensor의 시야 중심이 (160, 120)이므로 로봇은 감지된 객체의 centerX 좌표가 150픽셀보다 크고 170픽셀보다 작을 때까지 오른쪽으로 회전합니다.
while True:
# 모든 파란색 색상 시그니처의 스냅샷을 가져와 vision_objects에 저장합니다.
vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Blue)
vision_objects[0].exists == True
# 객체가 AI 비전 센서의 시야 중앙에 있지 않은지 확인합니다.
vision_objects[0].centerX > 150, > 인 경우 vision_objects[0].centerX:
# 객체가 뷰의 중앙에 올 때까지 오른쪽으로 계속 회전합니다.
drivetrain.turn(RIGHT)
그렇지 않으면:
drivetrain.stop()
wait(5, MSEC)
originX 및 originY
OriginX와 OriginY는 감지된 객체의 왼쪽 상단 모서리에 있는 좌표(픽셀)입니다.
OriginX 및 OriginY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. 이 좌표를 객체의 너비와 높이와 결합하면 객체의 경계 상자 크기를 결정할 수 있습니다. 이는 움직이는 물체를 추적하거나 물체 사이를 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.
너비 및 높이
이는 감지된 객체의 너비 또는 높이를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
너비와 높이를 측정하면 다양한 물체를 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 버키볼은 링보다 높이가 더 큽니다.
너비와 높이는 AI 비전 센서로부터 물체까지의 거리를 나타냅니다. 작은 측정값은 일반적으로 물체가 멀리 떨어져 있음을 의미하고, 큰 측정값은 가까이 있음을 나타냅니다.
이 예에서는 객체의 너비가 탐색에 사용됩니다. 로봇은 물체의 너비가 특정 크기에 도달할 때까지 물체에 접근한 후 멈춥니다.
while True:
# 가장 큰 객체가 너비를 측정하여 AI 비전 센서에 가까운지 확인합니다.
vision_objects[0].width < 250이면
# 객체의 너비가 250픽셀보다 커질 때까지 객체에 더 가까이 이동합니다.
drivetrain.drive(FORWARD)
그렇지 않으면:
drivetrain.stop()
wait(5, MSEC)각도
각도 속성은색상 코드 및AprilTags.
에만 사용할 수 있습니다.
이는 감지된 색상 코드또는 AprilTag 가 다르게 방향이 지정되어 있는지 여부를 나타냅니다.
로봇이색상 코드 또는AprilTag 에 따라 다르게 방향이 지정되어 있는지 확인하고 그에 따라 탐색 결정을 내릴 수 있습니다.
예를 들어,색상 코드 이 적절한 각도에서 감지되지 않으면 해당 색상 코드가 나타내는 물체를 로봇이 제대로 집어 올리지 못할 수 있습니다.
점수
점수 속성은 AI 비전 센서로AI 분류 감지할 때 사용됩니다.
신뢰도 점수는 AI 비전 센서가 감지에 얼마나 확신하는지를 나타냅니다. 이 이미지에서는 이 네 가지 객체의 AI 분류를 99% 확신하여 식별합니다. 이 점수를 사용하면 로봇이 신뢰도가 높은 감지에만 집중하도록 할 수 있습니다.
존재한다
exists 속성은 지정된 Visual Signature 이 마지막으로 촬영된 스냅샷에서 감지되었는지 감지하는 데 사용됩니다.
이를 통해 이전 스냅샷에서 감지된 개체가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 속성은 객체가 존재하면 True를 반환하고, 객체가 존재하지 않으면 False를 반환합니다.
