VEXcode EXP에서 AI Vision Sensor로 색상 코드 구성
색상 코드 AI 비전 센서가 식별할 수 있는 2~5개의 이전에 구성된 색상 시그니처 의 조합입니다. 색상 코드을 생성하려면 먼저 2개 이상의 색상 서명구성해야 합니다. VEXcode EXP 에서 AI Vision Sensor로 색상 서명 구성을 색상 서명 구성하는 방법을 알아보세요.
AI Vision Utility에서색상 코드 구성하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
녹색, 빨간색, 파란색에 대한 세 가지 정의된 색상 시그니처를 갖춘 AI 비전 유틸리티입니다. 비디오 피드는 AI 비전 센서가 각 색상의 큐브를 추적하는 모습을 보여줍니다.
1. 구성 창에서 원하는 색상 서명을 설정하세요.
2개 이상의색상 서명 이 구성되면색상 코드 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 색상 코드 추가선택하세요.
위에 정의된 세 가지 색상 시그니처와 아래에 새로운 색상 코드가 포함된 AI Vision Utility입니다. 색상 코드에는 색상 순서에 대한 옵션이 있으며, 이 예에서는 순서가 녹색, 그 다음 빨간색입니다.
2. 기본적으로 구성된 처음 두 개의색상 서명 새로운색상 코드에 설정됩니다.
영상에서는 색상 코드가 녹색, 빨간색, 파란색, 빨간색으로 바뀌는 모습을 보여줍니다. 시퀀스의 각 옵션은 드롭다운 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다.
3. 색상 코드에 포함된 색상 서명 을 변경하려면 변경하려는 색상 코드 내의 색상 서명 을 선택합니다.
색상 코드의 이름은 선택하면 변경할 수 있음을 나타내기 위해 강조 표시됩니다. 이름이 BlueRed로 변경되었습니다.
4. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 코드 의 이름을 변경합니다.
영상에는 파란색과 빨간색 큐브가 서로 가까이 놓여 있는 모습이 보이고, AI 비전 센서는 이를 블루레드 색상 코드로 인식합니다. 체크 표시 아이콘.
영상에는 파란색과 빨간색 큐브가 너무 멀리 떨어져 있는 모습이 보이고, AI 비전 센서는 이를 두 개의 개별적인 색상 특징으로 식별합니다. 잘못된 X 아이콘입니다.
5. 색상이 서로 밀접하게 정렬되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 통일된 색상 코드 로 해석되지 않고 별개의 색상 서명으로 해석될 수 있습니다.
AI Vision Utility에서 색상 코드 추가 버튼이 강조 표시되어 최대 5개의 색상 코드까지 추가할 수 있음을 나타냅니다.
6. 최대 5개의 구성 가능한 색상 코드를 추가하려면 색상 코드 추가 선택하세요.
참고: 색 서명 현재 색 코드내에서 사용되고 있는 경우, 기존 색 코드의 일부가 아닐 때까지 제거할 수 없습니다.
두 개의 색상 코드가 설정된 AI 비전 유틸리티. 하나는 BlueRed를, 다른 하나는 GreenRed를 읽습니다. 이제 비디오 피드에는 파란색 큐브 옆에 빨간색 큐브가 놓여 있고, 빨간색 큐브 옆에 녹색 큐브가 놓여 있는 모습이 표시됩니다. 두 쌍 모두 각각의 색상 코드로 식별됩니다. 닫기 버튼은 오른쪽 하단 모서리에 강조 표시되어 있습니다.
7. 원하는 색상 코드 모두 설정한 후 닫기선택합니다.
VEXcode EXP 장치 메뉴가 AI 비전 센서 설정 메뉴로 열립니다. 오른쪽 하단 모서리에 있는 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
8. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장합니다.
이제 AI 비전 센서를 컴퓨터에서 분리할 수 있습니다.
이제 AI Vision Sensor가 구성되었으므로 VEXcode에서 센서를 사용할 수 있습니다! VEXcode EXP 블록 을 사용하여 AI 비전 센서를 사용하는 기본 사항 배우기 읽고 AI 비전 센서와 함께 VEXcode EXP에 도입된 새로운 블록에 대해 알아보세요.
