VEXcode V5에서 AI 비전 센서로 색상 코드 구성
색상 코드 AI 비전 센서가 식별할 수 있는 이전에 구성된 개의 색상 시그니처 을 2~5개 조합한 것입니다. 색상 코드을 생성하려면 먼저 개 이상의 색상 시그니처을 구성해야 합니다. VEXcode V5 에서 AI 비전 센서로 색상 시그니처 구성을 읽어 색 시그니처를 구성하는 방법을 알아보세요.
AI Vision 유틸리티에서색상 코드 을 구성하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
1. 구성 창에서 원하는 색상 서명을 설정합니다.
개 이상의 색상 이 구성되면색상 코드 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 색상 코드 추가선택하세요.
2. 기본적으로 구성된 처음 두 개의색상 서명색상 코드로 설정됩니다.
3. 색상 코드에 포함되는 색상 서명 을 변경하려면 변경하려는 색상 코드 내의 색상 서명 선택하세요.
4. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 코드 의 이름을 바꿉니다.
V5 로봇용 AI 비전 센서를 설명하는 다이어그램으로, 구성 요소와 기능을 명확한 레이아웃으로 보여주고 주요 기능과 연결을 강조합니다.
V5 로봇용 AI 비전 센서를 설명하는 다이어그램으로, 구성 요소와 기능을 명확하고 유익한 레이아웃으로 보여줍니다.
5. 색상이 서로 밀접하게 정렬되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 통합된 색상 코드 아니라 별도의 색상 서명으로 해석될 수 있습니다.
6. 색상 코드 추가 하여 최대 5개의 구성 가능한 색상 코드를 추가합니다.
참고: 현재 색상 코드내에서 색상 서명 사용 중인 경우 기존 색상 코드의 일부가 아닐 때까지 제거할 수 없습니다.
7. 원하는 모든 색상 코드 가 설정되면 닫기선택하세요.
8. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장합니다.
이제 컴퓨터에서 AI Vision 센서의 연결을 끊을 수 있습니다.
이제 AI Vision 센서가 구성되었으므로 VEXcode에서 센서 사용을 시작할 수 있습니다! VEXcode V5 블록 과 함께 AI 비전 센서 사용의 기본 사항 학습 읽고 AI 비전 센서와 함께 VEXcode V5에 도입된 새로운 블록에 대해 알아보세요.
