컬러 시그니처 은 AI 비전 센서가 색상 식별을 위해 활용하는 두 가지 유형의 비주얼 시그니처 중 하나입니다. AI 비전 센서가 색상 서명를 인식할 수 있도록 하려면 처음에 구성해야 합니다. 이 문서에 설명된 단계에 따라 Color Signatures을 올바르게 구성하세요.
AI 비전 센서가 VEXcode EXP에 연결되어 있는지 확인하세요. AI Vision Sensor를 설정하고 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AI Vision Sensor를 앱 기반 VEXcode EXP 또는 웹 기반 VEXcode EXP에 연결을 읽어보세요.
색상 서명 구성
1. AI 비전 센서가 인식할 수 있는 단색 물체를 앞에 놓으세요.
2. 단색 객체 위에 마우스 커서를 놓은 다음 원하는 색상을 선택하고 드래그하여 구성하세요.
참고: 선택하려는 색상의 범위 내에서만 사용하세요. 그렇지 않으면 실수로 배경의 색상을 가져와 AI Vision Sensor의 감지를 방해할 수 있습니다.
3. 색상 설정 버튼이 사용 가능해집니다. 색상을 저장하려면 선택하세요.
색상이 설정되면 AI Vision Sensor가 해당 색상을 색상 서명으로 저장합니다.
4. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 서명의 이름을 바꾸세요.
5. 다른 객체에 대한 추가 색상 서명 을 구성하려면 색상 추가 선택하세요.
AI 비전 센서는 번에 최대 7색상 특징을 추적할 수 있습니다.
6. 원하는 색상을 모두 설정한 후 닫기선택하세요.
7. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장합니다.
색상 시그니처 조정
색상 시그니처의 색상 범위 채도 범위 , 채도 범위 채도 범위 을 조정하면 센서가 색상을 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
색상 서명을 구성할 때 색조와 채도 범위에 대한 옵션이 모두 나타납니다. 이를 통해 색상 시그니처를 있게 조정할 수 있습니다. 객체를 옮겨도 AI Vision Utility에서 추적이 가능한 경우 색상 특징이 탄력적이라고 간주됩니다.
첫 번째 슬라이더는 색조 범위입니다. 색조는 색상환에서의 위치에 따라 정의되는, 인식되는 색상입니다. 이 색상환의 범위는 0~359.9도이며, 색상환의 각 색상은 정의된 각도 값을 갖습니다.
색상 범위를 사용하면 구성된 색상보다 위아래의 정도를 선택하여 해당 색상으로 보고할 수 있습니다. 예를 들어, 진한 파란색의 색조 값은 240도일 수 있습니다. 색상 범위가 20도인 경우 220도에서 260도까지는 모두 진한 파란색으로 구성된 색상으로 보고됩니다.
색상 구성을 조정하려면 대상 상자가 개체 주위에서 안정될 때까지 색상 범위 슬라이더를 천천히 움직입니다. 필요 이상으로 옮기지 마세요.
두 번째 슬라이더는 채도 범위입니다. 채도는 색상의 강도나 순도입니다. 색상이 밝을수록 채도가 높아집니다. 채도는 0%는 차분한 회색 톤이고 100%는 해당 색조의 강렬한 버전이라는 백분율로 측정되는 상대적인 척도입니다.
채도 범위를 사용하면 구성된 색상 위아래의 채도 백분율을 선택하여 해당 색상으로 보고할 수 있습니다. 예를 들어, 어두운 조명 아래에서는 빨간 공의 채도가 50%로 보일 수 있습니다. 채도 범위가 0.25(소수점 25%)인 경우 채도가 25%에서 75% 사이이면 빨간색으로 구성된 색상으로 보고됩니다.
추적하려는 객체가 대상 상자에 완전히 둘러싸일 때까지 채도 범위 의 슬라이더를 이동합니다.
이제 Color Signature의 복원력을 테스트해 보세요. 물체를 다양한 조명 조건에 놓거나 옮겨서 AI 비전 센서가 다양한 설정과 조건에서도 물체를 계속 추적할 수 있는지 확인하세요.
2개 이상의 색상 서명 설정되면 색상 코드구성할 수 있습니다
