컬러 시그니처 AI 비전 센서가 색상 식별을 위해 활용하는 가지 시각적 시그니처 중 하나입니다. AI 비전 센서가 색상 시그니처인식할 수 있도록 하려면 초기에 구성해야 합니다. 색상 시그니처을 올바르게 구성하려면 이 문서에 설명된 단계를 따르십시오.
AI Vision 센서가 VEXcode V5에 연결되어 있는지 확인하세요. AI 비전 센서를 설정하고 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AI 비전 센서를 앱 기반 VEXcode V5 또는 웹 기반 VEXcode V5에 연결을 읽어보세요.
1. AI 비전 센서가 인식할 수 있도록 하고 싶은 단색 물체를 앞에 놓습니다.
2. 단색 개체 위에 마우스 커서를 놓은 다음 원하는 색상을 선택하고 끌어서 구성합니다.
참고: 선택하려는 색상의 범위 내에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 실수로 AI 비전 센서의 감지를 방해할 수 있는 배경 색상을 잡을 수 있습니다.
3. 색상 설정 버튼이 사용 가능해집니다. 색상을 저장하려면 선택하세요.
색상이 설정되면 AI Vision Sensor가 해당 색상을 색상 서명으로 저장합니다. 색상 시그니처는 색상 범위 과 채도 범위 조정하여 센서가 색상을 더 쉽게 감지할 수 있도록 할 수 있습니다.
4. 추적하려는 개체가 대상 상자에 완전히 둘러싸일 때까지 채도 범위 의 슬라이더를 이동합니다.
5. 대상 상자가 개체를 완전히 둘러싸지 않으면 대상 상자가 개체 주위에 안정될 때까지 색조 범위 슬라이더를 천천히 이동하십시오. 필요 이상으로 옮기지 마세요.
이제 Color Signature의 회복력을 테스트할 수 있습니다. 물체를 다양한 조명 조건에 놓거나 옮겨서 AI Vision Sensor가 다른 설정과 조건에서도 물체를 계속 추적할 수 있는지 확인하세요.
물체의 탄력성이 충분하지 않으면 AI Vision Sensor가 모든 조건에서색상 시그니처 식별할 수 있을 때까지색상 범위 슬라이더를 계속 조정하세요.
6. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 서명의 이름을 바꾸세요.
7. 다른 객체에 대한 추가 색상 서명 을 구성하려면 색상 추가 선택하세요.
AI 비전 센서는 한 번에 최대 70색상 시그니처 를 추적할 수 있습니다.
8. 원하는 색상을 모두 설정한 후 닫기선택합니다.
9. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장하세요.
2개 이상의색상 서명 설정되면 코드를 구성하기 시작할 수 있습니다
