웹 기반 VEXcode EXP에서 비전 센서 사용
비전 센서를 사용하면 로봇이 스트리밍 비디오 카메라 전송에서 시각적 데이터를 수집할 수 있습니다. 비전 센서는 색상 및 색상 코드 인식을 포함하여 로봇의 환경에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.
비전 센서 장치 추가
코드 뷰어와 인쇄 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
장치 창을 엽니다.
장치 추가 버튼이 강조 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다.
"장치 추가"를 선택합니다.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. 비전 옵션이 강조 표시됩니다.
비전 센서 아이콘을 선택하세요.
VEXcode EXP 비전 센서에 대한 특정 포트를 선택할 수 있는 포트 메뉴를 선택하세요.
VEX EXP Brain에 비전 센서가 부착된 포트를 선택하세요. 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
포트가 선택되면 비전 센서의 구성 화면이 표시됩니다. 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.
비전 유틸리티 열기
VEXcode EXP의 비전 센서 설정 패널에는 센서가 Vision1로 표시되어 있습니다. 큰 비전 센서 아이콘이 표시되고, 그 아래에 유틸리티 열기라는 라벨이 붙은 파란색 버튼이 강조 표시됩니다.
새 웹 브라우저 탭에서 Vision Utility를 열려면 "유틸리티 열기"를 선택하세요.
Vision Utility 메뉴가 열려 있고 왼쪽 상단에 카메라 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
웹 기반 Vision Utility가 열립니다. 이미지를 캡처하려면 왼쪽 상단에 있는 카메라 아이콘을 선택하세요.
참고: 웹 기반 Vision Utility는 이전 구성 데이터를 저장하거나 로드할 수 없습니다. 웹 기반 Vision Utility가 로드될 때마다 모든 서명이 지워집니다.
vision.vexcode.cloud에서 Vision Sensor에 연결하라는 브라우저 프롬프트가 표시됩니다. Vision Sensor라는 장치가 강조 표시되어 있습니다. 연결 및 취소라고 표시된 버튼은 프롬프트 하단에 표시됩니다.
비전 센서를 선택하라는 대화 상자가 열립니다. 비전 센서를 선택하세요.
이 목록에 장치가 나타나지 않으면 비전 센서가 microUSB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요.
브라우저 프롬프트에서 Vision Sensor에 연결하도록 요청하고 있습니다. Vision Sensor라는 장치가 선택되었고, 아래에 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
연결을 선택하세요.
서명 구성
비전 센서가 연결되면 이미지가 캡처됩니다.
비전센서를 연결한 후 다시 카메라 아이콘을 선택하여 새로운 이미지를 촬영할 수 있습니다.
참고: 웹 기반 Vision Utility에서는 비전 센서의 라이브 스트리밍 영상을 사용할 수 없습니다.
VEX Robotics 보관 상자를 보여주는 Vision Sensor Utility의 라이브 미리보기 피드입니다. 상자의 파란색 영역이 빨간색 사각형으로 선택되었습니다. 서명 옆에 있는 설정 아이콘이 녹색으로 바뀌었습니다.
색상을 구성하는 데 사용할 개체의 색상 영역을 선택합니다. 새 서명이 구성되면 "설정" 아이콘이 녹색으로 변합니다.
SIG_1 서명 옆에 있는 설정 버튼이 선택되었고, 이제 상자의 파란색 영역 전체가 강조 표시되어 비전 센서에서 식별됩니다.
색상 영역을 선택한 후 "설정" 버튼을 선택하여 색상을 구성합니다.
SIG_1 서명에는 각 서명의 이름을 바꿀 수 있음을 나타내기 위해 이름 필드가 선택되어 있습니다.
구성 이름을 지정하려면 서명 상자에 입력하세요.
참고: 이 단계에서 필요한 다른 색상을 모두 캡처해야 합니다.
서명의 사용자 정의 구성 코드는 라이브 미리보기 아래에 표시됩니다. 아래에 '구성 복사' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
서명의 구성 코드가 아래 상자에 나타납니다. 코드를 복사하려면 "구성 복사"를 선택하세요.
중요: ​​이후에는 반드시 이 페이지를 닫아주세요.
비전 센서 메뉴는 추가 기능이 강조되어 표시됩니다. 위에서 밝기 디스플레이와 슬라이더가 강조 표시되어 있습니다. 오른쪽에는 각 서명의 지우기 및 색상 임계값 버튼이 강조 표시되어 있습니다. 서명 아래에는 모두 지우기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
기타 기능은 다음과 같습니다.
  • 밝기 슬라이더 - 페이지 상단의 슬라이더를 사용하여 카메라에 표시되는 이미지의 밝기를 조정합니다. 비전 센서를 사용할 때마다 이 밝기를 일정하게 유지하는 것이 중요합니다.
  • 색상 임계값 슬라이더 - 서명 상자 옆에 있는 화살표를 클릭하여 색상이 지정된 서명 상자 내에서 지정된 색상으로 인식될 수 있는 정도를 조정합니다.
  • 지우기 - 특정 서명을 지우려면 서명 상자 옆에 있는 "지우기"를 선택합니다.
  • 모두 지우기 - 서명란을 모두 지우려면 하단의 "모두 지우기"를 선택하세요.
파란색 버튼이 강조 표시되어 있고 '구성 붙여넣기'라고 라벨이 붙은 비전 센서 설정 화면입니다.
장치 창을 연 상태에서 VEXcode로 돌아가 '구성 붙여넣기'를 선택합니다.
텍스트 붙여넣기 권한을 요청하는 브라우저 보안 메시지가 나타날 수 있습니다. 그렇다면 "허용"을 선택하세요.
사용자 정의 구성 코드가 메뉴의 텍스트 필드에 붙여진 비전 센서 설정 화면입니다.
구성 코드가 창에 나타납니다.
텍스트 필드에 구성 코드를 붙여넣은 동일한 비전 센서 설정 화면입니다. 완료 버튼은 오른쪽 하단에 강조 표시됩니다.
"완료"를 선택하세요. 이제 비전 센서가 구성되었으며 사용할 준비가 되었습니다.
