이 문서에서는 VEX Visual Studio Code(VS Code) 확장 프로그램에서 VEX IQ(2세대) 프로젝트를 만드는 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. VEX VS Code 확장 프로그램의 프로젝트는 두 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 예제 템플릿에서 새 프로젝트를 만들거나 기존 VEXcode 프로젝트를 가져오는 것입니다.
VEX IQ(2세대)에 대한 새 프로젝트 생성
- 컴퓨터에서 Visual Studio Code를 실행합니다. VS Code 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
- 기본 사이드바에서 프로젝트 작업 아래에 있는 새 프로젝트 버튼을 클릭하세요.
- 새 VEX 프로젝트 만들기 창이 나타납니다. VEX IQ(2세대) 프로젝트의 프로젝트 플랫폼을 선택하려면 IQ 2세대 아이콘을 클릭하세요.
- 프로젝트 언어로 Python 또는 C/C++를 선택합니다. VEX IQ(2세대) 프로젝트의 프로그래밍 언어로 Python을 선택하려면 Python 아이콘을 클릭하고, 또는 C/C++ 아이콘을 클릭하여 C/C++를 선택합니다.
- 새로운 VEX IQ(2세대) 프로젝트를 만들기 위해 템플릿/예시 프로젝트를 선택하세요.
- 마우스 스크롤 휠을 돌리거나, 스크롤바의 슬라이더를 끌거나, 검색 창을 사용하여 샘플 프로젝트 목록을 필터링하여 템플릿/예제 프로젝트를 찾으세요.
- 적절한 템플릿/예제 프로젝트 아이콘을 클릭하세요.
참고: 템플릿/예제 프로젝트에는 프로젝트를 시작하는 데 사용되는 샘플 코드와 로봇 구성이 포함되어 있습니다.
- 새로운 VEX IQ(2세대) 프로젝트에 대한 프로젝트 이름, 설명 및 위치를 설정합니다.
- 프로젝트 이름아래의 텍스트 상자에 프로젝트 이름을 입력합니다.
참고: 프로젝트 이름은 프로젝트의 최상위 폴더 이름으로 사용됩니다. 로봇에 애플리케이션이 다운로드되면 VEX 장치 화면에도 이 이름이 표시됩니다.
- (선택 사항) 설명아래의 텍스트 상자에 프로젝트 설명을 입력합니다.
참고: 프로젝트 설명은 프로젝트 정보 아래의 장치 화면에도 표시됩니다.
- (선택 사항) 기본 프로젝트 폴더가 아닌 다른 위치에 프로젝트를 저장하려면 새 VEX 프로젝트 만들기 창을 아래로 스크롤하고 찾아보기 버튼을 클릭하여 컴퓨터에서 프로젝트 폴더의 위치를 선택합니다.
참고: 기본 프로젝트 위치는 확장 프로그램 글로벌 설정에서 찾은 기본 프로젝트 폴더로 설정됩니다.
- 만들기 버튼을 클릭하여 프로젝트를 생성하세요. VS Code 창이 새로 고쳐집니다.
- VS Code 창 새로 고침이 완료되면 VEX VS Code 확장 프로그램에서 VEX IQ(2세대) 프로젝트가 생성됩니다. 프로젝트 코드를 보고 개발하려면 사이드 바에서 프로젝트 이름 아래에 있는 src 클릭하세요.
- 사이드 바의 src 아래에 있는 main.py (프로젝트가 Python 프로젝트인 경우) 또는 main.cpp (프로젝트가 C/C++ 프로젝트인 경우)을 클릭합니다.
- 선택한 템플릿/예제 프로젝트의 코드는 편집기 영역에 표시되며, 여기서 VEX IQ(2세대)용으로 생성된 프로젝트를 개발하고 편집할 수 있습니다.
기존 VEXcode IQ(2세대) 프로젝트 가져오기
- 기본 사이드 바에서 프로젝트 작업 아래에 있는 프로젝트 가져오기 버튼을 클릭합니다.
- 프로젝트 가져오기 창이 나타납니다. 가져올 VEXcode IQ 프로젝트 파일을 선택하고 열기 버튼을 클릭합니다.
참고: VEX IQ에 지원되는 VEXcode 프로젝트 파일 유형은 다음과 같습니다.- .iqcpp (VEXcode IQ C/C++ 프로젝트)
- .iqpython (VEXcode IQ Python 프로젝트)
- 가져온 프로젝트에 대한 프로젝트 이름, 설명 및 위치를 설정합니다.
- (선택 사항) 가져온 프로젝트의 이름을 변경하려면 프로젝트 이름아래의 텍스트 상자에 프로젝트의 새 이름을 입력합니다.
- (선택 사항) 기본 프로젝트 폴더가 아닌 다른 위치에 프로젝트를 저장하려면 찾아보기 버튼을 클릭하여 컴퓨터에서 프로젝트 폴더의 위치를 선택합니다.
- 가져오기 버튼을 클릭하여 프로젝트를 가져옵니다. VS Code 창이 새로 고쳐집니다.
- VS Code 창 새로 고침이 완료되면 VEXcode IQ 프로젝트가 VEX VS Code 확장 프로그램으로 가져옵니다. 프로젝트 코드를 보고 개발하려면 사이드 바에서 프로젝트 이름 아래에 있는 src 클릭하세요.
- 사이드 바의 src 아래에 있는 main.py (가져온 프로젝트가 Python 프로젝트인 경우) 또는 main.cpp (가져온 프로젝트가 C/C++ 프로젝트인 경우)을 클릭합니다.
- 가져온 프로젝트의 코드는 편집기 영역에 표시되며, 여기서 VEX IQ(2세대)용으로 가져온 프로젝트를 수정하거나 리믹스할 수 있습니다.
