IQ(2세대)용 VS Code 프로젝트 만들기
이 문서에서는 VEX Visual Studio Code(VS Code) 확장 프로그램에서 VEX IQ(2세대) 프로젝트를 만드는 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. VEX VS Code 확장 프로그램의 프로젝트는 두 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 예제 템플릿에서 새 프로젝트를 만들거나 기존 VEXcode 프로젝트를 가져오는 것입니다.
참고:VS Code에서 처음으로 프로젝트를 만들거나 가져오는 경우 VS Code가 의도한 대로 작동하도록 장치에서 추가 권한을 활성화해야 할 수 있습니다.
VS Code에서 새 프로젝트 만들기
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 로봇 공학 초보자를 위한 교육 경험을 향상시키고 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 선보입니다.
컴퓨터에서 Visual Studio Code를 실행합니다. VS Code 활동 표시줄에서 VEX 아이콘을 선택합니다.
VEX 아이콘이 나타나지 않으면 VEX 확장 프로그램을 설치했는지 확인하세요. 이 확장 프로그램을 설치하는 단계는 귀하의 기기에 맞는 다음 문서를 참조하세요.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷. 초보자와 교육자의 교육 경험을 향상시키는 것을 목표로 VEX IQ 로봇 프로젝트를 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 선보입니다.
기본 사이드바의 '프로젝트 작업'에서 '새 프로젝트' 버튼을 선택합니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 프로그램의 스크린샷으로, 코드 편집, 디버깅 도구, 프로젝트 관리 옵션을 포함하여 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되는 사용자 인터페이스와 기능을 보여줍니다.
새 VEX 프로젝트 만들기 창이 나타납니다. VEX IQ(2세대) 프로젝트의 프로젝트 플랫폼을 선택하려면 IQ(2세대) 아이콘을 선택하세요.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, VEX IQ 로봇을 프로그래밍하기 위한 기능과 도구를 선보이며, 교육자와 학생이 로봇 프로젝트와 코딩 기술을 향상하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.
프로그래밍 언어로 Python이나 C/C++를 선택하고 해당 아이콘을 선택하세요.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육용 로봇 프로젝트에 적합한 옵션과 메뉴를 강조하여 사용자가 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
다음으로, VEX IQ(2세대) 프로젝트를 생성하기 위한 템플릿이나 예제 프로젝트를 선택합니다.
  • 아래로 스크롤하거나 검색 창을 사용하여 프로젝트 목록을 필터링하여 템플릿이나 예제 프로젝트를 찾으세요.
  • 이러한 템플릿과 예제 프로젝트에는 프로젝트를 시작하는 데 사용되는 샘플 코드 및/또는 로봇 구성이 포함되어 있습니다.
템플릿이나 예제 프로젝트를 선택한 후 '만들기'를 선택하세요.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 코드 편집, 디버깅, 프로젝트 관리 옵션을 포함하여 VEX IQ 로봇 프로젝트의 프로그래밍을 향상시키도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
다음으로, 새 프로젝트에 대한 프로젝트 이름, 설명, 위치를 설정합니다.
'프로젝트 이름' 아래의 텍스트 상자에 프로젝트 이름을 입력합니다.
참고: 프로젝트 이름은 프로젝트의 최상위 폴더 이름으로 사용됩니다. 이 이름은 프로젝트가 로봇에 다운로드되면 IQ(2세대) Brain 화면에도 표시됩니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육 리소스와 초보자 친화적인 기능에 중점을 두고 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
'설명' 아래의 텍스트 상자에 프로젝트에 대한 설명을 입력하세요. 이 단계는 선택 사항입니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육 리소스와 초보자 친화적인 프로그래밍 옵션에 중점을 두고 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
기본 프로젝트 폴더가 아닌 다른 위치에 프로젝트를 저장하려면 창을 아래로 스크롤하여 '찾아보기' 버튼을 선택하여 컴퓨터에서 프로젝트 폴더의 위치를 선택하세요.
참고: 기본 프로젝트 위치는 확장 프로그램 글로벌 설정에서 찾은 기본 프로젝트 폴더로 설정됩니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 사용자가 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하고 교육적 경험과 초보자 로봇 프로젝트를 개선하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
이름, 설명, 위치를 입력했으니 이제 '만들기' 버튼을 선택하세요. VS Code 창이 새로 고쳐집니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육 리소스와 초보자 친화적인 프로그래밍 옵션에 중점을 두고 VEX IQ 로봇 프로젝트를 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
VEX IQ(2세대) 프로젝트가 이제 VEX VS Code 확장 프로그램에서 생성되었습니다. 프로젝트 코드를 보고 개발하려면 사이드바에서 프로젝트 이름 아래에 있는 'src'를 선택하세요.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, VEX IQ 로봇 플랫폼을 사용하여 프로젝트를 프로그래밍하고 개발하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
사이드바의 'src'에서 'main.py'(프로젝트가 Python 프로젝트인 경우) 또는 'main.cpp'(프로젝트가 C/C++ 프로젝트인 경우)를 선택합니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육 리소스와 초보자용 로봇 공학에 중점을 두고 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
선택한 템플릿이나 예제 프로젝트의 코드는 편집기 영역에 표시되며, 여기서 VEX IQ(2세대)용으로 생성된 프로젝트를 개발하고 편집할 수 있습니다.
기존 VEXcode IQ(2세대) 프로젝트 가져오기
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 코드 편집 및 디버깅 옵션을 포함하여 VEX IQ 로봇 프로젝트를 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
기본 사이드바의 '프로젝트 작업'에서 '프로젝트 가져오기' 버튼을 선택합니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 사용자가 VEX IQ 로봇 플랫폼에서 프로젝트를 프로그래밍하고 개발하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
프로젝트 가져오기 창이 열립니다. 가져올 VEXcode IQ 프로젝트 파일을 선택하고 열기 버튼을 클릭합니다.
참고: VEX IQ에 지원되는 VEXcode 프로젝트 파일 유형은 다음과 같습니다.
  • .iqcpp(VEXcode IQ C/C++ 프로젝트)
  • .iqpython(VEXcode IQ Python 프로젝트)
참고: IQ(2세대)를 사용하도록 구성된 프로젝트만 가져올 수 있습니다. IQ(1세대)용으로 구성된 VEXcode IQ 프로젝트를 가져오려고 하면 가져오기 프로세스가 실패합니다.
다음으로, 가져온 프로젝트에 대한 프로젝트 이름, 설명 및 위치를 설정합니다.
기본적으로 프로젝트 이름은 동일하게 유지됩니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 교육자와 학생을 대상으로 VEX IQ 로봇 플랫폼의 프로그래밍을 향상시키도록 설계된 기능과 도구를 보여줍니다.
VEX IQ용 VS Code 확장 인터페이스의 스크린샷으로, 사용자가 VEX IQ 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계된 기능과 도구를 선보이며 로봇 공학 분야의 교육 경험을 향상시킵니다.
VS Code 창 새로 고침이 완료되면 VEXcode IQ(2세대) 프로젝트가 VEX VS Code 확장 프로그램으로 가져왔습니다. 프로젝트 코드를 보고 개발하려면 사이드바에서 프로젝트 이름 아래에 있는 'src'를 선택하세요.
사이드바의 'src'에서 'main.py'(가져온 프로젝트가 Python 프로젝트인 경우) 또는 'main.cpp'(가져온 프로젝트가 C/C++ 프로젝트인 경우)를 선택합니다.
가져온 프로젝트의 코드는 편집기 영역에 표시되며, 여기서 코드를 수정할 수 있습니다.
