레거시 펌웨어 - Cortex
V5 시스템과 마찬가지로 VEX ARM® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러, VEXnet 조이스틱 및 VEXnet Key 2.0에는 각각 자체 펌웨어가 포함되어 있습니다. 이 펌웨어를 업데이트하려면 VEXnet 펌웨어 업그레이드 유틸리티, VEXnet Key 2.0 펌웨어 업그레이드 유틸리티 및 VEXnet 직렬 USB 드라이버다운로드해야 합니다.
VEXnet 펌웨어 업그레이드 유틸리티는 VEX ARM® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러 또는 VEXnet 조이스틱의 마스터 코드를 최신 버전으로 덮어씁니다.
ROBOTC는 여기에서 다운로드할 수 있습니다:
참고: 기본적으로 업그레이드 유틸리티는 Cortex 마이크로컨트롤러의 사용자 코드를 기본 드라이버 제어 코드로 덮어쓰지 않습니다. 마이크로컨트롤러를 기본 설정으로 되돌리려면 "기본 코드: ON"이 제대로 선택되어 있는지 확인하세요.
