앱 기반 VEXcode EXP로 연결 - Windows
VEX EXP Brain을 Windows 장치의 앱 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
VEX EXP 브레인을 연결하려면
체크 버튼이 강조 표시된 EXP Brain입니다.
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
VEXcode EXP 애플리케이션 아이콘.
앱 기반 VEXcode EXP를 실행하세요.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 Windows 장치에 연결하세요.
빨간색 상자 안에 녹색 Brain 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음에는 다운로드, 실행, 중지 아이콘이 포함되어 있습니다. 다운로드, 실행, 중지 아이콘은 흰색으로 표시되어 사용 가능함을 나타냅니다.
그러면 EXP Brain이 앱 기반 VEXcode EXP에 연결됩니다. 툴바의 브레인 아이콘이 녹색으로 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타내며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 있습니다.
Brain에 프로젝트를 다운로드하는 등의 작업을 수행하려면 연결을 유지하기 위해 Brain을 장치에 연결한 상태로 유지해야 합니다.
VEX EXP 두뇌 연결을 끊으려면
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌. 이제 USB 케이블이 노트북에서 분리되었습니다.
EXP Brain에서 장치를 분리하려면 Windows 장치 또는 EXP Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
X 버튼이 강조 표시된 EXP Brain입니다.
Brain을 꺼서 앱 기반 VEXcode EXP에서 EXP Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 X 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
VEXcode EXP 도구 모음에는 다운로드, 실행, 중지 아이콘이 옆에 있고, 빨간색 상자 안에 두뇌 아이콘이 강조 표시되어 있습니다. 뇌 아이콘은 흰색이고 다른 세 개의 아이콘은 회색으로 표시됩니다.
연결을 끊으면 툴바의 브레인 아이콘이 흰색으로 표시되며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 없게 됩니다.
