앱 기반 VEXcode EXP와 연결 - macOS
VEX EXP Brain을 macOS 장치의 앱 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
VEX EXP 브레인을 연결하려면
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
앱 기반 VEXcode EXP를 실행하세요.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 macOS 장치에 연결하세요.
그러면 EXP Brain이 앱 기반 VEXcode EXP에 연결됩니다. 툴바의 브레인 아이콘이 녹색으로 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타내며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 있습니다.
Brain에 프로젝트를 다운로드하는 등의 작업을 수행하려면 연결을 유지하기 위해 Brain을 장치에 연결한 상태로 유지해야 합니다.
VEX EXP 두뇌 연결을 끊으려면
EXP Brain에서 장치를 분리하려면 macOS 장치 또는 EXP Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
Brain을 꺼서 앱 기반 VEXcode EXP에서 EXP Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 X 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
연결을 끊으면 툴바의 브레인 아이콘이 흰색으로 표시되며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 없게 됩니다.
