로봇 경진대회(VRC) 가상 스킬 플레이그라운드는 VRC Over Under(2023-2024) 대회 게임을 가상으로 구현한 것입니다. 가상 스킬 오버 언더 플레이그라운드 창은 올해의 히어로 봇인 스트라이커의 가상 버전이 VRC 오버 언더 가상 스킬을 플레이할 수 있는 공간입니다.
경기 전 점검 목록
VRC 가상 스킬 오버/언더 플레이그라운드 창을 열면 경기 전 체크리스트가 나타납니다. 경기 전 체크리스트에서 선택하기의 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사 참조 .
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발히 실행 중일 때는 이 버튼이 "정지" 버튼으로 바뀝니다.
"정지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
타이머, 점수 및 필드를 초기화하려면 "재설정" 버튼을 선택하십시오.
점수와 타이머를 확인하는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트될 예정입니다.
타이머는 경기장 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되는 순간부터 작동하며 1분부터 카운트다운을 시작합니다. 타이머는 "정지"를 선택하거나, 프로젝트에서 [프로젝트 정지] 블록을 사용하거나, 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운합니다.
매치 로드 사용 방법
경기 중 필드에 배치할 수 있는 경기용 물품이 준비되어 있습니다. VEXcode VR용 VRC Over Under에서 Match Loads 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
점수 창은 타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 팀 번호, 총점 및 스킬 정지 시간이 표시됩니다.
"점수 제출"을 클릭하면 팀의 점수가 글로벌 순위표에 전송됩니다.
참고: '점수 제출' 버튼은 2023-2024 VRC 시즌 점수 제출이 시작되면 활성화됩니다.
VEXcode VR에서 VRC Over Under Virtual Skills에 대한 점수 제출에 관한 자세한 내용은 이 문서 참조 .
"다시 시도" 버튼을 선택하면 경기장으로 돌아가 타이머와 점수가 초기화됩니다.
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 "X"를 선택하세요.
이렇게 해도 필드, 타이머 또는 점수는 초기화되지 않습니다. 그것은 프로젝트가 중단되었던 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장하고 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단의 "확장" 버튼을 선택하세요.
왼쪽 상단의 "축소"를 선택하면 창이 기본 크기로 돌아갑니다.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
VRC 가상 스킬 창을 접으려면 "숨기기" 버튼을 선택하세요. 이렇게 해도 창 상단의 빨간색 도구 모음은 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하십시오.
다양한 카메라 시점을 선택하는 방법
경기장 전체를 위에서 내려다보는 모습을 보려면 "상부 카메라" 버튼을 선택하세요. VRC Over Under Playground 창을 열었을 때의 기본 화면입니다.
로봇 뒤쪽 모습을 보려면 "추적 카메라" 버튼을 선택하세요.
스트라이커와 전체 필드를 한눈에 보려면 "궤도 카메라" 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
설정 창을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
이 창에 팀 이름과 번호가 표시됩니다.
기기에 대한 정보는 설정 창에 표시됩니다. 이 기능을 사용하면 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
