V5RC Over Under에서 로봇 기능 이해하기
VEXcode VR Over Under에 사용된 로봇은 2023-2024 VEX 로봇 경진대회(VRC) Over Under에 사용된 VEX V5 히어로 봇인 Striker의 가상 버전입니다. Virtual Striker는 실제 Striker 동일한 크기와 모터를 가지고 있지만, VEXcode VR에서 자율 프로그래밍을 위한 센서가 추가되었습니다. VEXcode VR의 Over Under Playground에는 로봇이 하나만 있으며, 이미 사전 설정되어 있습니다. 이로써 로봇 구성이나 미리 정해진 템플릿 프로젝트가 필요 없어집니다.
V5RC 오버/언더 경기장은 골대, 방벽 및 경기 구역의 위치를 ​​보여줍니다.
로봇 제어
스트라이커는 다음과 같은 조작법을 가지고 있습니다:
구동계. 이를 통해 VEXcode VR 툴박스의 "구동계" 카테고리 블록을 사용하여 이 영상에서처럼 로봇을 구동하고 회전시킬 수 있습니다.
암 모터에 의해 제어되는 암. 이 영상에서 보이는 것처럼 팔을 위아래로 움직일 수 있습니다. 이를 통해 로봇은 트라이볼을 운반할 수 있습니다.
[스핀 포] 블록을 사용하면 팔을 내릴 수 있습니다. 팔은 1200도 앞으로 회전하면 완전히 내려갑니다.
V5RC 오버 언더 경기장 레이아웃으로, 로봇의 이동 및 득점을 위한 골대, 장애물, 경기 구역을 보여줍니다.
흡기 모터에 의해 제어되는 흡기. 흡기구는 정방향과 역방향으로 회전시킬 수 있습니다. 이를 통해 로봇은 트라이볼을 수집하고 점수를 얻을 수 있습니다.
흡입구는 [회전용] 블록을 사용하여 회전시킬 수 있습니다. 흡입 장치는 360도 정회전 시 트라이볼을 수집하고, 360도 역회전 시 트라이볼을 득점하거나 떨어뜨립니다.
로봇 센서
Virtual Striker는 VEXcode VR에서 자율 프로그래밍을 위한 센서를 추가했습니다.
관성 센서
VEXcode VR에서 사용되는 V5RC 오버 언더 필드 레이아웃은 골대, 장벽 및 득점 구역을 보여줍니다.
번 관성 센서 스트라이커가 구동계의 방향을 이용하여 정확하고 정밀한 회전을 할 수 있도록 구동계와 함께 사용됩니다.
블록 기반 프로그래밍 작업 공간과 로봇 제어 기능을 갖춘 VRC Over Under Playground용 VEXcode VR 인터페이스
구동계 방향 표시 값은 0도에서 359.9도까지이며, 시계 방향이 양의 값입니다.
관성 센서에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리의 문서를 참조 .
광학 센서
V5RC 오버 언더 필드는 로봇의 특징과 관련된 골대, 장애물 및 경기 구역의 위치를 ​​보여줍니다.
센서 물체가 센서 근처에 있는지 여부와, 있다면 그 물체의 색상을 보고합니다.
광학 센서는 물체의 밝기와 색조 값을 도 단위로 측정하여 보고할 수도 있습니다.
VEXcode VR Over Under 플레이그라운드는 가상 로봇과 코딩 작업 공간을 제공합니다.
광학 센서는 스트라이커 암 아래쪽에 위치하며 흡기구를 향하고 있습니다. 이 기능을 사용하면 트라이볼이 입식실에 있는지 여부와 트라이볼의 색깔을 확인할 수 있습니다.
광학 센서에 대한 자세한 내용은 이 VEX 라이브러리 문서 참조 .
회전 센서
2023-2024 V5RC 게임의 득점 구역과 로봇 상호 작용 영역을 보여주는 오버/언더 필드 다이어그램.
회전 센서 회전 위치, 총 회전 수 및 회전 속도를 보고할 수 있습니다.
V5RC 오버 언더 경기장 레이아웃은 로봇 기능 참조를 위해 주요 게임 요소와 득점 구역을 보여줍니다.
스트라이커의 암을 회전시키는 축은 회전 센서를 통과합니다. 이 센서는 로봇 팔이 올라가고 내려갈 때 로봇 팔의 회전 위치, 총 회전 수 및 회전 속도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
팔을 올렸을 때의 회전 위치는 0도입니다(프로젝트 시작 시 기본값).
팔을 완전히 내렸을 때의 회전 각도는 168도입니다. 이 영상을 통해 팔을 내릴 때 회전 위치가 어떻게 변하는지 확인해 보세요.
참고: 이 값은 팔을 완전히 내리기 위해 [스핀 포] 블록에서 사용되는 1200도와 다릅니다.
V5 회전 센서에 대한 자세한 내용 VEX 라이브러리의 이 문서를 참조하십시오
게임 위치 시스템(GPS) 센서
V5RC 오버 언더 경기 구역도. 로봇 설계 특징과 관련된 구역, 장애물 및 득점 위치를 보여줍니다.
GPS 센서 스트라이커 회전 중심의 현재 X 및 Y 위치를 밀리미터 또는 인치 단위로 보고할 수 있습니다.
GPS 센서는 현재 방향을 각도로 표시할 수도 있습니다.
오버/언더 게임 구역과 로봇 내비게이션을 위한 주요 필드 요소를 표시한 필드 다이어그램.
GPS 센서는 스트라이커의 뒷부분 근처에 위치하며, 경기장 안쪽 둘레를 따라 설치된 GPS 필드 코드 스트립을 읽어 로봇의 위치와 방향을 파악하는 데 사용됩니다.
골대, 울타리, 경기 구역을 포함한 오버/언더 경기 레이아웃을 보여주는 경기장 도면입니다.
GPS 센서를 사용하면 스트라이커가 경기장에서 특정 위치로 이동할 때 도움을 줄 수 있으며, 이때 직교 좌표계에 대한 지식을 활용할 수 있습니다. GPS 센서를 사용하면 스트라이커는 센서 값이 임계값보다 크거나 작아질 때까지 X축 또는 Y축을 따라 주행할 수 있습니다. 이를 통해 스트라이커는 설정된 거리 대신 센서 피드백을 사용하여 주행할 수 있습니다.
트라이볼이나 네트와 같은 게임 요소의 좌표를 아는 것은 VRC Over Under에서 프로젝트를 계획하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. GPS 센서를 사용하여 VEXcode VR Over Under에서 위치 세부 정보를 식별하는 방법에 대한 자세한 내용 이 VEX 라이브러리 문서 을 참조하십시오.
