This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
이 기사의 번역은 기계 번역으로 완료되었습니다. 가능한 오류를 용서해 주십시오.
센서는 로봇이 환경으로부터 피드백을 받을 수 있는 기능을 제공합니다. 로봇에 대한 다양한 유형의 입력을 얻는 데 사용할 수 있는 다양한 VEX IQ(1세대) 센서가 있습니다. 아래 표에는 각 센서가 수행할 수 있는 작업에 대한 개요와 프로젝트에서 센서를 사용하는 방법의 예가 나와 있습니다.
VEX IQ(1세대) 센서 비교표
| 감지기 |
기능 |
예시 사용 |
범퍼 스위치
- 범퍼가 눌려졌는지(센서 값 1) 해제되었는지(센서 값 0) 로봇에게 알려줍니다.
- 로봇이 미로벽이나 게임오브젝트 등 물체에 부딪혔는지 감지
- 누르거나 놓을 때 로봇 동작을 트리거합니다.
- 누르면 모터가 켜지거나 꺼집니다.
- 로봇이 범퍼를 눌렀을 때 팔 등 로봇의 다른 부분을 감지합니다.
터치 LED
- 손가락 터치와 같은 정전식 터치를 감지할 수 있습니다.
- 다양한 색상을 표시하도록 설정할 수 있습니다.
- 터치 시 로봇 동작 트리거
- 터치 시 프로그램 시작 또는 일시 정지
- 프로그램의 여러 부분에서 다양한 색상을 표시하므로 문제 해결을 위한 코드를 더 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
컬러 센서
- 색상별로 개체를 정렬하는 등 특정 색상의 항목과 상호 작용합니다.
- 색상이 있는 물체의 색상 수치를 결정합니다. 이 데이터는 다양한 조명 조건에서 컬러 센서 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다.
- 센서가 다양한 조명 조건에서 색상을 감지하는 방법을 이해합니다.
- 라인 감지
- 객체 존재 여부 감지
자이로 센서
거리 센서
- 앞에 물체가 있는지 감지
- 자신과 물체 사이의 거리를 측정합니다.
- 벽이나 게임오브젝트 등 물체 앞으로 일정 거리까지 주행
- 벽과 일정 거리가 멀어진 것을 감지할 때까지 전진한 후 정지합니다.
- 물건을 집기 위해 운전해서 가는 것.
- 특정 거리에 도달할 때까지 물체나 표면에서 멀리 운전합니다.
추가 센서 정보
위 센서에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
