Windows에서 VEXcode EXP 블록 프로젝트 열기
VEXcode EXP에서 작업할 때 Windows 장치에서 프로젝트를 여는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
기존 프로젝트 열기
언어 및 도구 옵션 사이에 파일 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
도구 모음에서 파일선택하세요.
파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 열기는 새 블록 프로젝트와 새 텍스트 프로젝트 아래에 있는 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 열기선택하세요.
이전에 저장된 VEXcode EXP 프로젝트는 장치 파일에서 볼 수 있으며 강조 표시됩니다.
기기의 파일 메뉴가 열립니다. 다운로드 또는 파일을 저장한 위치를 선택하세요. 그런 다음 원하는 프로젝트 파일을 선택하세요.
참고: VEXcode EXP 블록 프로젝트는 .expblocks 확장자를 갖습니다.
이전에 장치 파일에 저장된 VEXcode EXP 프로젝트가 선택되고, 메뉴 하단의 열기 버튼이 강조 표시됩니다.
선택하세요엽니다.
이전에 저장된 블록 프로젝트가 포함된 VEXcode EXP가 작업 공간에서 성공적으로 열렸습니다.
귀하의 프로젝트는 VEXcode EXP로 열립니다.
예제 프로젝트 열기
도구 모음에서 파일 선택하세요.
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기 아래의 메뉴의 네 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 예제 열기 선택하세요.
VEXcode 블록 예제 프로젝트 메뉴에는 다양한 카테고리의 프로젝트가 있으며, 선택할 수 있습니다.
템플릿이나 예제 프로젝트를 선택하세요.
참고: 템플릿과 예제 프로젝트 은 다음에 사용됩니다.
  • 템플릿은 프로젝트에 맞게 로봇의 모터와 센서를 구성합니다.
  • 예시 프로젝트는 다운로드하여 실행할 준비가 된 미리 만들어진 프로젝트입니다.
구성된 장치와 프로젝트에 대한 설명이 적힌 메모를 포함한 템플릿 예제 프로젝트가 열린 VEXcode EXP입니다.
선택하면 템플릿이나 예제 프로젝트가 열립니다.
