이 글은 현재 Cortex 시스템을 사용 중이고 VEX EXP 시스템으로 업그레이드/업그레이드를 고려 중인 분들을 위한 것입니다. 이 글의 목적은 Cortex의 어떤 컨텐츠를 VEX EXP 시스템과 함께 사용할 수 있는지를 다루는 것입니다.
구조적 호환성
EXP 구조(금속 조각, 바퀴, 기어)는 이전 버전과의 호환성을 염두에 두고 설계되었습니다. 즉, Cortex Structure를 생성하는 데 사용되는 표준은 EXP에 사용되는 표준과 동일합니다. 따라서 피치(또는 구조 부품의 구멍 사이의 거리)가 동일하므로 Cortex 구조를 EXP 구조에 정렬하여 고정할 수 있습니다.
EXP 시스템은 스타 드라이브 나사와 로우 프로파일 너트를 활용하므로 가장 편안한 것을 사용할 수 있지만 리벳을 사용하여 이전보다 더 안전하게 빌드를 고정할 수 있습니다. Cortex에서 EXP로 업그레이드하면 하드웨어, 기어 및 휠이 서로 작동합니다.
VEX Cortex Clawbot 빌드의 각도별 보기.
VEX EXP 클로봇 빌드의 각도별 보기.
전자 호환성
EXP의 뿌리는 새로운 VEX EXP Brain을 기반으로 합니다. 아래에 자세히 설명되어 있으며 VEX ARM Cortex 기반 마이크로컨트롤러를 대체합니다. 이 더욱 강력한 Brain을 사용하면 EXP Kit에 있는 새로운 센서와 모터뿐만 아니라 익숙한 대부분의 Cortex 센서도 제어할 수 있으므로 업그레이드를 결정할 때 아무것도 포기할 필요가 없습니다.
EXP 뇌 사양
VEX EXP 로봇 두뇌 조각.
향상된 로봇
  • 다수의 모터 및 센서와 통신하기 위한 뇌의 스마트 포트 10개
  • 새로운 EXP 센서 및 Cortex 센서와 통신하기 위한 8개의 3선 포트(자세한 내용은 아래 참조)
  • 총 8개의 사용자 프로젝트를 저장할 수 있는 버튼이 있는 1.7인치 컬러 화면
  • 관성 센서 내장, 6축 자이로/가속도계
  • EXP 컨트롤러와 페어링된 내장 Bluetooth 라디오(자세한 내용은 아래 참조)
  • 데이터 로깅 및 저장을 위한 마이크로 SD 카드
  • Brain에는 실시간 모터 및 센서 대시보드와 구성 가능한 드라이브 프로그램이 내장되어 있어 코딩 없이도 즉각적인 문제 해결 및 시연 기회가 가능합니다.
  • VEXcode Blocks, C++ 및 Python으로 프로그래밍됨(자세한 내용은 아래 참조)
EXP Brain은 VEX ARM Cortex 기반 마이크로컨트롤러를 대체하여 사용이 간편하고 VEX 시스템에 대한 진입 장벽을 낮춥니다.
EXP Brain은 여러분이 사용해 왔고 Cortex에서 익숙했던 대부분의 센서와 모터에 전원을 공급하고 제어할 수 있습니다. EXP로 업그레이드하고 싶지만 Cortex의 귀중한 전자 장치를 잃어버릴 것이라는 우려가 있는 경우, EXP는 이전 전자 장치를 계속 지원하는 동시에 훨씬 더 강력한 센서와 모터를 도입하도록 특별히 설계되었습니다.
코텍스 일렉트로닉스
다음 목록은 Cortex 시스템의 3선 센서 및 모터와 이들이 EXP Brain 및 EXP 시스템과 호환되는지 여부입니다. Cortex를 사용했던 것과 동일한 방식으로 호환되는 3-Wire 전자 장치를 EXP Brain에 연결하기만 하면 작동하는 것을 지켜볼 수 있습니다.
이름 제품 이미지 부품 번호 EXP 호환성
리미트 스위치 VEX Cortex 리미트 스위치 조각. 276-2174 호환 가능
범퍼 스위치 VEX Cortex 범퍼 스위치 조각. 276-2159 호환 가능
광학 샤프트 인코더 VEX Cortex 광학 샤프트 인코더 조각. 276-2156 호환 가능
초음파 거리 측정기 VEX Cortex 초음파 거리 측정기 부품. 276-2155 호환 가능
라인 트래커 VEX Cortex 라인 추적기 조각. 276-2154 호환 가능
광 센서 VEX Cortex 광 센서 조각. 276-2158 호환 가능
전위차계 V1&V2 VEX Cortex 전위계 V1 조각.VEX Cortex 전위계 V2 조각.
276-2216
276-7417
호환 가능
LED 표시기 VEX Cortex LED 표시기 조각. 276-2176 호환 가능
자이로 VEX Cortex 자이로 조각. 276-2333 호환 가능
모터 393 VEX Cortex 모터 393개. 276-2177 호환*
서보 기구 VEX Cortex 서보 조각. 276-2162 호환*
가속도계 VEX Cortex 가속도계 조각. 276-2332 호환 가능
VEX ARM Cortex 기반 마이크로컨트롤러 VEX ARM Cortex 기반 마이크로컨트롤러 조각. 276-2194
호환되지 않음
VEX EXP 브레인으로 교체
VEXnet 조이스틱 VEX Cortex VEXnet 조이스틱 조각. 276-2192
호환되지 않음
VEX EXP 컨트롤러로 교체
VEXnet 키 2.0 VEX Cortex VEXnet 키 2.0 조각. 276-3245
호환되지 않음
EXP Brain 및 컨트롤러 내장 라디오로 교체
7.2V 로봇 배터리 NiMH 2000mAh VEX Cortex 7.2V 로봇 배터리 NiMH 2000mAh. 276-1491
호환되지 않음
VEX EXP 배터리로 교체
VEX 손전등 VEX 코르텍스 손전등 조각. 276-2210
호환되지 않음
V5 광학 센서로 교체
VEX LCD 디스플레이 VEX Cortex LCD 디스플레이 조각. 276-2273
호환되지 않음
EXP Brain 내장 LCD로 교체
프로그래밍 하드웨어 키트 두 개의 케이블과 프로그래밍 모듈이 포함된 VEX Cortex 프로그래밍 하드웨어 키트입니다. 276-2186
호환되지 않음
USB-C 케이블로 교체
*393 모터 및 서보의 출력이 감소됩니다. 이는 구동계가 아닌 기능에 가장 유용합니다.
귀하가 가치를 발견한 대부분의 모든 Cortex 모터 및 센서는 EXP Brain 및 시스템과 호환됩니다. EXP Brain에 연결하면 Brain의 장치 메뉴통해 Brain을 제어할 수 있으며, 이를 통해 현재 Brain에 연결된 모든 전자 장치를 보고 제어할 수 있습니다. 또는 VEXcode EXP를 사용할 수도 있습니다. VEXcode EXP는 ROBOTC를 대체하며 블록, C++ 또는 Python을 사용하여 전자 장치를 구성하고 코딩할 수 있습니다.
VEXcode EXP는 장치 메뉴가 열려 있고 장치 추가 버튼이 선택된 상태에서 표시됩니다. EXP와 함께 사용할 수 있는 장치 목록은 EXP 전자 장치와 Cortex 전자 장치를 포함합니다.
VEXcode EXP에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 의 이 섹션을 참조하세요.
EXP 전자
계속 사용할 수 있는 모든 Cortex 전자 장치 외에도 향상된 EXP 모터 및 센서도 많이 있습니다. 스마트 포트는 더 복잡한 감지를 제공하므로 Cortex 센서에 비해 더 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다. 다음 목록에는 기본 EXP 키트로 업그레이드할 때 획득하는 모터 및 센서가 포함되어 있습니다.
VEX EXP 광학 센서 조각.
V5 광학 센서 다음 센서의 조합입니다.
  • 주변 광 센서
  • 컬러 센서
  • 근접 센서
광학 센서에는 저조도 조건에서 색상 감지를 지원하는 흰색 LED가 있으며 손전등 역할을 할 수 있습니다. 광학 센서는 스마트 포트를 사용하며 EXP Brain의 센서 대시보드를 사용하여 실시간 센서 피드백을 허용합니다.
VEX EXP 거리 센서 조각.
V5 거리 센서 은 교실에서 안전한 레이저 광선 펄스를 사용하여 센서 전면에서 물체까지의 거리를 측정합니다.
또한 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 물체를 감지하고 물체의 상대적인 크기를 소형, 중형, 대형으로 결정합니다.
  • 로봇이 물체를 향해 이동할 때 로봇/센서의 접근 속도를 계산하는 데 사용됩니다.
거리 센서는 스마트 포트를 사용하며 EXP Brain의 센서 대시보드를 사용하여 실시간 센서 피드백을 허용합니다.
VEX EXP 범퍼 스위치 조각.
범퍼 스위치 v2 은 스프링이 장착된 범퍼가 있는 단일 디지털 스위치로, 밀어서 스위치 상태를 변경할 수 있습니다. 이 스위치는 가볍게 터치하기만 하면 활성화되며 3선 센서 시리즈 중 하나입니다.
범퍼 스위치는 3선 포트를 사용하며 EXP Brain의 센서 대시보드를 사용하여 실시간 센서 피드백을 제공합니다.
VEX V5 스마트 모터 부품.
V5 스마트 모터(5.5W) 5.5W의 전력과 정밀도를 제공하며, 교실에서 안정적이고 효과적으로, 그리고 가장 중요한 것은 안전하게 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
V5 스마트 모터(5.5W)는 스마트 포트를 사용하며 EXP Brain의 센서 대시보드를 사용하여 실시간 센서 피드백을 제공합니다.
960ticks/rev로 측정되는 통합 인코더를 통해 사용자는 모터 컨트롤러(29)를 사용하지 않고도 모터의 방향, 속도, 가속도, 위치 및 토크 제한을 모두 제어할 수 있습니다.
