VEXcode EXP의 블록 프로젝트에서 메모 사용
다음은 프로젝트에서 노트를 관리하는 몇 가지 기본 방법입니다.
프로젝트에 메모 추가
메모 추가 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 작업 공간 컨텍스트 메뉴입니다. 메모 추가는 실행 취소, 다시 실행, 블록 정리, 블록 축소, 블록 확장 아래에 있는 메뉴의 여섯 번째 옵션입니다.
작업 공간의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르고 '메모 추가'를 선택하세요.
VEXcode EXP 작업 공간에서 메모를 입력하고 메모를 추가하세요. 아래는 숫자와 기호도 쓸 수 있다는 것을 보여주는 무작위 숫자입니다.
그런 다음 메모에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력합니다.
  • 여러 줄의 메모를 작성하려면 "Enter" 또는 "Return" 키를 누르세요.
  • 메모가 완료되면 작업공간의 아무 곳이나 선택하세요.
메모 축소
VEXcode EXP 작업 공간에서 메모의 왼쪽 상단 모서리에 있는 아래쪽 화살표 버튼이 강조 표시됩니다.
위쪽 여백에 있는 아래쪽 화살표를 선택하여 메모를 축소할 수 있습니다.
VEXcode EXP 작업 공간에서 축소된 메모가 더 작은 크기로 축소되었으며 텍스트의 일부만 표시됩니다.
메모가 축소됩니다.
메모 이동하기
VEXcode EXP 작업 공간에서 메모의 상단 여백이 강조 표시되어 메모를 선택하고 끌어서 이동할 수 있음을 나타냅니다.
상단 여백을 선택하고 드래그하여 메모를 이동할 수 있습니다.
메모 삭제
VEXcode EXP 작업 공간에서 노트의 오른쪽 상단 모서리에 있는 X 버튼이 강조 표시된 노트입니다.
메모 오른쪽 상단에 있는 'X'를 선택하면 메모를 삭제할 수 있습니다.
VEXcode EXP 작업 공간에서 컨텍스트 메뉴가 열려 있고 삭제 옵션이 강조 표시된 것을 확인하세요. 삭제는 복제 아래에 있는 메뉴의 두 번째이자 마지막 옵션입니다.
메모를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 누른 후 '삭제'를 선택하여 메모를 삭제할 수도 있습니다.
메모 복제
VEXcode EXP 작업 공간에서 컨텍스트 메뉴가 열려 있고 복제 옵션이 강조 표시된 것을 확인하세요. 복제는 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
메모를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 누르고 '복제'를 선택하면 메모를 복제할 수 있습니다.
