V5 Workcell 도구 이해 및 사용
VEX V5 Workcell STEM Labs는 보관 처리되었으며 더 이상 업데이트되지 않습니다. 결과적으로, 이러한 제품들은 현재의 접근성 기준을 반영하지 못할 수 있습니다.
소개
이 기사는 VEX V5 Workcell을 처음 시작하고 건축, 특히 금속을 이용한 건축이 처음인 사람들을 위해 작성되었습니다. 이 기사의 목적은 제작을 시작하기 위해 Workcell Kit에 제공되는 도구에 익숙해지는 것입니다. Workcell은 두 가지 주요 도구를 사용합니다. 오픈 엔드 렌치 및 T15/T8 스타 드라이브 키 또는 T15/T8 스타 드라이버. 이러한 도구와 사용법에 대해 자세히 알아보려면 아래 비디오와 이 문서의 나머지 부분에 포함된 정보를 시청하세요.
V5 워크셀 도구 사용법
오픈 엔드 렌치
V5 오픈 엔드 렌치 부품.
오픈 엔드 렌치의 목적은 나사를 조일 때 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하는 것입니다. 렌치로 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하면 나사를 조립체에 단단히 고정할 수 있습니다.
V5 오픈 엔드 렌치가 작은 쪽 끝과 큰 쪽 끝에 다양한 V5 부품을 고정하고 있는 모습입니다.
V5 워크셀에서는 렌치의 작은 쪽 끝을 사용하여 다음을 고정합니다.
  • #8-32 스탠드오프
    • 대치 시간이 얼마나 길지는 중요하지 않습니다.
렌치의 큰 쪽 끝은 다음을 고정하는 데 사용됩니다.
  • #8-32 나일론 너트
T15 별형 드라이브 키 / T15 별형 스크루드라이버
V5 T15 스타 드라이브 키 도구.
V5 T15 별 모양 스크루드라이버 공구.
T15 별형 드라이버 키(첫 번째 사진)와 T15 별형 드라이버(두 번째 사진)는 모두 #8-32 별형 나사를 조이는 데 사용됩니다. 이는 키의 독특한 별 모양 구동 방식을 이용하여 #8-32 별 모양 구동 나사를 조임으로써 이루어집니다.
나사를 너트에 고정하는 방법에 대한 자세한 정보와 를 보려면 VEX 라이브러리에서 이 문서를 보십시오.
T8 스타 드라이브 키 / T8 스타 스크루드라이버
V5 T8 스타 드라이브 키 도구.
T8 별형 드라이버 키(첫 번째 사진)와 T8 별형 드라이버(두 번째 사진)는 모두 #8-32 별형 드라이버 세트 스크류를 조이는 데 사용됩니다. 이 별 모양 드라이브 고정 나사는 별 모양 드라이브 샤프트 칼라에 있는 작은 나사입니다.
너트에 나사 고정하는 방법에 대한 자세한 내용과 시연 VEX 라이브러리의 이 문서를 참조하십시오.
