소개
이 글은 VEX EXP를 막 시작하고 건축, 특히 금속을 이용한 건축이 처음인 사람들을 위한 것입니다. 이 문서의 목적은 구축을 시작하기 위해 EXP Kit에 제공되는 도구에 익숙해지는 것입니다. EXP 키트에는 두 가지 주요 도구가 포함되어 있습니다. 오픈 엔드 렌치와 T15 스타 드라이브 키. 이러한 도구와 사용법에 대해 자세히 알아보려면 아래 비디오와 이 문서의 나머지 부분에 포함된 정보를 시청하세요.
참고: 위의 비디오는 V5에 대한 참조를 보여 주지만 EXP에도 동일한 개념이 적용될 수 있습니다.
EXP 도구 사용
오픈 엔드 렌치
오픈 엔드 렌치의 목적은 나사가 고정되는 동안 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하는 것입니다. 렌치로 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하면 나사가 구조물에 단단히 고정될 수 있습니다.
EXP에서는 작은 쪽 끝만 사용하여 다음을 보관합니다.
- #8-32 로우 프로파일 너트
- 이것은 EXP 시스템의 유일한 너트입니다.
- #8-32 스탠드오프
- 스탠드오프의 길이는 중요하지 않습니다.
T15 스타 드라이브 키
T15 스타 드라이브 키의 목적은 EXP 키트(#8-32 스타 드라이브 나사)의 모든 나사를 구동하는 것입니다. 이는 각인된 #8-32 스타 드라이브 나사를 구동하는 키의 독특한 스타 드라이브 모양을 사용하여 수행됩니다.
나사를 너트에 고정하는 방법에 대한 자세한 정보와 를 보려면 VEX 라이브러리에서 이 문서를 보십시오.
