앱 기반 VEXcode EXP를 EXP Brain에 연결 - Android
Android 태블릿에서 VEX EXP Brain을 앱 기반 VEXcode EXP에 연결하려면 몇 단계만 거치면 됩니다. 시작하기 전에 자신의 두뇌 이름을 알고 있는지 확인하세요. 뇌의 이름을 지정하는 데 도움이 필요하면이 기사.참조하세요.
VEX EXP 브레인을 연결하려면
다이어그램은 배터리가 EXP 브레인에 연결된 모습을 보여줍니다. 화살표는 배터리를 Brain 하단의 충전 포트에 밀어 넣어야 함을 나타냅니다. 배터리의 래치는 뇌에서 반대쪽을 향하도록 배치됩니다.
EXP Brain에 배터리를 삽입합니다.
체크 버튼이 강조 표시된 EXP Brain입니다.
체크 표시 버튼을 눌러 EXP Brain을 켜세요.
VEXcode EXP 애플리케이션 아이콘.
앱 기반 VEXcode EXP를 실행하세요.
Android 파일 액세스 프롬프트에 VEXcode EXP가 기기의 사진과 미디어에 액세스하도록 허용하시겠습니까? 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '허용'이고 다른 하나는 '허용 안 함'입니다. 허용 버튼이 강조 표시됩니다.
앱이 파일에 액세스하도록 허용하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. '허용'을 선택하세요.
툴바에서 컨트롤러와 다운로드 아이콘 사이에 뇌 아이콘이 강조 표시된 VEX코드 EXP입니다.
두뇌 버튼을 선택하세요.
VEX코드 EXP에서 두뇌 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
'연결'을 선택하세요.
VEX코드 EXP 연결할 EXP 브레인 목록이 있는 VEX EXP 브레인 프롬프트를 선택하세요. 이 예에서는 뇌가 하나만 나열되어 있으며 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 EXP 브레인 목록이 나타납니다. 연결하려는 브레인의 이름을 선택하세요.
VEX코드 EXP 연결할 EXP 브레인 목록이 있는 VEX EXP 브레인 프롬프트를 선택하세요. Brain이 선택되었고 아래의 Connect 버튼이 강조 표시되었습니다.
두뇌가 선택되면 '연결' 버튼을 선택하세요.'
주황색 배경과 Bluetooth ID 0204라는 텍스트로 표시된 뇌 화면이 표시됩니다. 아래의 아이콘은 X 버튼을 누르면 이 메시지를 지울 수 있음을 나타냅니다.
브레인 화면에 4자리 무선 연결 코드가 나타납니다.
VEXcode EXP 무선 연결 코드 프롬프트는 EXP 브레인에 표시된 4자리 무선 연결 코드를 입력하라는 내용입니다. 아래에는 코드를 입력하는 필드와 '취소'와 '제출' 버튼 두 개가 있습니다. 필드에 코드 0204가 입력되었고 제출 버튼이 강조 표시되었습니다.
앱의 프롬프트에 코드를 입력하고 '제출'을 선택하세요.
브레인이 연결된 후 브레인 드롭다운 메뉴가 열리면 VEX코드 EXP가 표시됩니다. 메뉴에서 Brain의 이름이 강조 표시되고, 도구 모음의 Brain 아이콘은 녹색으로 표시됩니다.
Brain 아이콘이 녹색으로 바뀌어 연결되었음을 나타냅니다. 브레인 아이콘을 선택하면 연결된 브레인의 이름이 표시됩니다.
VEX EXP 두뇌 연결을 끊으려면
Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있는 VEX코드 EXP입니다. 연결된 브레인이 메뉴에 표시되고, 연결 해제 버튼이 강조 표시됩니다.
VEXcode EXP에서 EXP Brain의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
연결 문제
  • VEX EXP Brain을 VEXcode EXP에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우, 이 문서를 하여 Android에서 Bluetooth 연결 문제를 해결하세요.
  • 문제를 해결할 수 없는 경우, VEX 지원팀 문의하세요.
