VEXcode VR의 123 Playspace에 있는 VR 123 로봇에는 VR 펜이 장착되어 있습니다. 이를 통해 현장의 프로젝트에 색상, 선 및 그림을 추가할 수 있습니다. 펜 너비와 색상을 조정하고, 펜을 위아래로 움직여 그림을 그릴 수 있으며, 펜을 사용하여 필드의 영역을 색상으로 채울 수 있습니다.
펜 너비 설정
VEXcode VR 123 작업 공간은 플레이스페이스에 있는 123 로봇과 프로젝트 영역의 펜 명령 블록을 보여줍니다.
[펜 너비 설정] 블록은 VR 123 로봇에서 펜으로 그리는 선의 너비를 조정하는 데 사용됩니다. 기본 너비는 얇게 설정됩니다.
펜 너비를 '매우 가늘게'로 설정하면 선을 더 세밀하게 만들 수 있고, 펜 너비를 '중간', '넓게' 또는 '매우 넓게'로 설정하면 더 넓게 만들 수 있습니다.
VEXcode VR 블록을 사용하여 펜 도구로 그림을 그리는 동안 123 로봇을 움직일 수 있습니다.
이 이미지는 '매우 얇은'(하단)에서 '매우 넓은'(상단)까지의 선 두께 차이의 예를 보여줍니다.
펜 이동
VEXcode VR 123 워크스페이스입니다. 플레이스페이스에는 123 로봇이, 프로젝트 영역에는 펜 블록이 놓여 있습니다.
VR 123 로봇에서 펜을 사용하여 그리려면 [펜 이동] 블록을 사용하여 펜을 필드 위로 '아래'로 이동해야 합니다.
펜의 기본 설정은 '위', 즉 필드에 그리지 않는 것입니다.
펜을 VEXcode VR 123 플레이스페이스에 내려놓고 그림을 그릴 준비를 마친 VR 123 로봇
이 이미지는 선을 그리고 사이에 공간을 남기기 위해 펜을 '아래'와 '위' 사이로 이동한 예를 보여줍니다.
VEXcode VR 작업 공간에서 펜 명령 테스트를 위한 플레이그라운드에 있는 123 로봇을 보여줍니다.
펜을 '아래'로 이동한 후 즉시 '위로' 이동하면 이 이미지에 표시된 대로 필드에 지점이 그려집니다.
펜 색상 설정
VEXcode VR 플레이스페이스에서 펜을 내려 그림을 그리는 VR 123 로봇
펜 색상을 조정하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 펜 색상을 검정, 빨강, 녹색, 파랑의 사전 설정된 기본 색상 4개 중 하나로 설정하는 것입니다.
VR 123 로봇의 펜 기본 색상은 검은색입니다.
VEXcode VR 123 작업 공간은 펜을 사용하여 로봇을 프로그래밍하는 데 사용되는 블록을 보여줍니다.
색상 슬라이더가 있는 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 펜 색상을 원하는 음영으로 설정할 수도 있습니다.
블록 내에서 슬라이더를 이동하여 빨간색, 녹색 및 파란색 값을 조정합니다.
불투명도 슬라이더를 이동하여 필드에 색상이 얼마나 단색 또는 반투명하게 표시되는지 조정합니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스에서 123 로봇이 펜 명령 블록을 사용하여 경로를 그리는 모습을 보여줍니다.
슬라이더를 이동하면 [펜 색상 설정] 블록의 색상이 해당 색상 조합을 반영하도록 변경됩니다.
원하는 색상이 만들어질 때까지 슬라이더를 계속 이동합니다.
VEXcode VR 123 작업 공간은 펜을 내리고 123 로봇이 플레이스페이스에 그림을 그리도록 움직이는 블록들을 보여줍니다.
이 예에서는 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 여러 색상의 사각형을 그립니다.
색상으로 영역 채우기
VEXcode VR 123 작업 공간은 플레이 공간에 있는 123 로봇과 코딩 영역에 있는 펜 명령 블록을 보여줍니다.
VR 123 로봇의 펜을 사용하여 [색상으로 영역 채우기] 블록을 사용하여 필드의 영역을 색칠할 수도 있습니다.
VEXcode VR 123 작업 공간에는 펜 명령 블록과 플레이스페이스에 있는 123 로봇이 표시됩니다.
이 예에서는 [영역을 색상으로 채우기] 블록을 사용하여 필드에 색상을 지정했습니다. 또한 이 기능을 사용하여 펜으로 그린 ​​모양에 색상을 지정할 수도 있습니다.
