123 Playspace에서 플레이그라운드 창 사용하기
VEXcode VR의 123 Playspace에는 활동 선택, 필드 및 VR 123 로봇 설정, 필드 보기 변경 등을 수행할 수 있는 여러 기능이 있습니다.
활동 버튼 사용
123 Playspace를 열면 대화 상자에서 활동을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
123 플레이스페이스는 블록 기반 코딩 작업 공간 옆에 있는 플레이그라운드 창을 보여줍니다.
123 Playspace에서 활동이 열리면 활동 버튼을 사용하여 언제든지 새 활동을 선택할 수 있습니다.
123 플레이스페이스의 프로젝트가 진행 중이며, 플레이그라운드 창문에 로봇이 보입니다.
그러면 활동 대화 상자가 열립니다. 스크롤 막대를 사용하여 사용하려는 활동으로 스크롤합니다. 활동 버튼을 선택하여 활동을 엽니다.
123 Playspace에서 활동을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
시작 및 중지 버튼 사용
플레이그라운드 창의 시작 및 중지 버튼을 사용하여 프로젝트를 시작하고 중지할 수 있습니다.
놀이터 창에 123 로봇의 위치와 놀이터 내 이동 경로가 표시됩니다.
현장에서 프로젝트 실행을 시작하려면 시작 버튼을 선택하세요.
참고: 프로젝트가 시작되면 활동 버튼과 위치 선택 버튼이 모두 비활성화됩니다. 프로젝트가 실행되는 동안에는 시작 위치나 활동을 변경할 수 없습니다.
123 플레이스페이스 놀이터 창문에 123 로봇과 프로젝트 작업 공간이 나란히 놓여 있습니다.
프로젝트가 시작되면 중지 버튼이 나타납니다. 언제든지 프로젝트를 중지하려면 중지 버튼을 선택하세요.
재설정 버튼 사용
재설정 버튼은 언제든지 필드를 재설정하는 데 사용됩니다.
123 플레이스페이스의 플레이그라운드 창은 가상 환경에서 123 로봇 코드를 테스트하기 위한 것입니다.
필드, VR 123 로봇 및 타이머를 원래 위치로 되돌리려면 재설정 버튼을 선택하세요.
프로젝트를 처음부터 다시 시작하려면 프로젝트를 다시 시작하기 전에 재설정 버튼을 선택해야 합니다.
플레이그라운드 창에는 코딩 작업 공간 옆 가상 필드에 있는 123 로봇이 보입니다.
재설정 버튼을 누르면 필드가 원래 상태로 돌아갑니다.
플레이그라운드 타이머 이해하기
123 Playspace의 Playground Timer는 프로젝트가 실행되는 동안 경과된 시간을 보여줍니다.
123 플레이스페이스의 놀이터 창문, 가상 로봇과 코딩 작업 공간
Playground Timer는 프로젝트가 시작될 때까지 시작되지 않습니다.
VEXcode VR의 123 코딩 작업 공간 옆에 플레이그라운드 창이 열려 있습니다.
중지 버튼을 선택하면 플레이그라운드 타이머 실행이 중지됩니다.
참고: 프로젝트가 종료되고 VR 123 로봇이 이동을 멈춘 경우에도 플레이그라운드 타이머는 중지 버튼을 선택할 때까지 계속 실행됩니다.
위치 선택 버튼 사용
위치 선택 버튼을 사용하여 현장에서 VR 123 로봇의 시작 위치를 변경할 수 있습니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스의 플레이그라운드 창, 123 로봇 및 코딩 작업 공간
위치 선택 버튼을 선택하여 시작 위치 대화 상자를 엽니다.
놀이터 창에는 놀이 공간에 있는 123 로봇과 코딩 작업 공간이 보입니다.
대화 상자의 지시에 따라 원하는 시작 위치와 방향을 선택한 다음 '확인'을 선택하세요.
VR 123 로봇의 시작 위치 설정에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
카메라 보기 버튼 이해
123 Playspace에는 두 가지 카메라 뷰가 있습니다. 카메라 보기 버튼을 사용하여 둘 사이를 전환하세요.
VEXcode VR 123에서 테스트를 위한 123 로봇, 코딩 작업 공간 및 프로젝트 제어 기능을 갖춘 플레이그라운드 창
기본 카메라 보기는 필드의 하향식 보기입니다. 각도 보기로 변경하려면 카메라 보기 버튼을 선택하세요.
123 플레이스페이스 로봇, 코딩 작업 공간 및 제어 도구가 있는 놀이터 창
각도가 있는 카메라를 볼 때 카메라 보기 버튼이 하향식 카메라로 변경됩니다. 하향식 기본 보기로 돌아가려면 카메라 보기 버튼을 선택합니다.
확장 버튼 사용
사용자 정의 활동을 사용하면 확장 버튼이 나타나 123 Playspace 내에서 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.
VEXcode 123의 플레이그라운드 창에 로봇 상태 및 프로젝트 제어 기능이 표시됩니다.
필드에 이미지를 업로드하여 필드를 사용자 정의하거나 필드 또는 플레이그라운드 이미지를 다운로드하거나 필드를 지우려면 확장 버튼을 선택합니다.
이러한 사용자 지정 활동 기능 사용에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
