123 플레이스페이스에서 플레이그라운드 창 사용
VEXcode VR의 123 플레이스페이스에는 활동 선택, 필드 및 VR 123 로봇 설정, 필드 보기 변경 등을 가능하게 하는 몇 가지 기능이 있습니다.
활동 버튼 사용
123 Playspace를 열면 대화 상자에서 활동을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
활동이 123 Playspace에서 열리면 활동 버튼을 사용하여 언제든지 새 활동을 선택할 수 있습니다.
그러면 활동 대화 상자가 열립니다. 스크롤 막대를 사용하여 사용하려는 활동으로 스크롤하십시오. 활동 버튼을 선택하여 활동을 엽니다.
123 Playspace에서 활동을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 보십시오.
시작 및 중지 버튼 사용
플레이그라운드 창의 시작 및 중지 버튼을 사용하여 프로젝트를 시작하고 중지할 수 있습니다.
현장에서 프로젝트 실행을 시작하려면 시작 버튼을 선택하십시오.
참고: 프로젝트가 시작되면 활동 버튼과 위치 선택 버튼이 모두 비활성화됩니다. 프로젝트가 실행되는 동안 시작 위치 또는 활동을 변경할 수 없습니다.
프로젝트가 시작되면 중지 버튼이 나타납니다. 언제든지 프로젝트를 중지하려면 중지 버튼을 선택합니다.
재설정 버튼 사용
재설정 버튼은 언제든지 필드를 재설정하는 데 사용됩니다.
재설정 버튼을 선택하여 필드, VR 123 로봇 및 타이머를 원래 위치로 되돌립니다.
프로젝트를 처음부터 다시 시작하려면 프로젝트를 다시 시작하기 전에 초기화 버튼을 선택해야 합니다.
재설정 버튼을 누르면 필드가 원래 상태로 돌아갑니다.
플레이그라운드 타이머 이해
123 Playspace의 Playground Timer는 프로젝트가 실행되는 동안 경과된 시간을 보여줍니다.
Playground Timer는 프로젝트가 시작될 때까지 시작되지 않습니다.
중지 버튼을 선택하면 플레이그라운드 타이머 실행이 중지됩니다.
참고: 프로젝트가 종료되고 VR 123 로봇이 움직임을 멈췄습니다.
위치 선택 버튼 사용
위치 선택 버튼을 사용하여 현장에서 VR 123 로봇의 시작 위치를 변경할 수 있습니다.
위치 선택 버튼을 선택하여 시작 위치 대화 상자를 엽니다.
대화 상자의 지시에 따라 원하는 시작 위치와 방향을 선택한 다음 '확인'을 선택하십시오.
VR 123 로봇의 시작 위치 설정에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
카메라 보기 버튼 이해
123 Playspace에는 두 개의 카메라 뷰가 있습니다. 카메라 보기 버튼을 사용하여 전환합니다.
기본 카메라 보기는 필드의 하향식 보기입니다. 각도 보기로 변경하려면 카메라 보기 버튼을 선택합니다.
각진 카메라를 볼 때 카메라 보기 버튼은 하향식 카메라로 변경됩니다. 하향식 기본 보기로 돌아가려면 카메라 보기 버튼을 선택합니다.
확장 버튼 사용
사용자 지정 활동을 사용할 때 확장 버튼이 표시되어 123 Playspace 내에서 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.
필드에 이미지를 업로드하여 필드를 사용자 지정하거나 필드 또는 놀이터 이미지를 다운로드하거나 필드를 지우려면 확장 버튼을 선택합니다.
이러한 사용자 정의 활동 기능 사용에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 보십시오.
