123 Playspace에서 열리는 각 활동에는 VR 123 로봇의 기본 시작 위치가 있습니다. 위치 선택 버튼을 사용하여 필드의 시작 위치와 VR 123 로봇이 향하는 방향을 변경할 수 있습니다.
위치 선택 버튼 사용
VEXcode VR 123 워크스페이스에서 로봇이 플레이스페이스의 시작 위치에 배치된 모습입니다.
놀이터 창에서 언제든지 '위치 선택' 버튼을 선택하여 현장에서 VR 123 로봇의 시작 위치를 설정할 수 있습니다.
VEXcode VR에서 시작 블록과 드라이브 블록이 표시된 플레이그라운드의 시작 위치에 있는 VR 123 로봇
위치 선택 대화 상자가 열리고 로봇을 시작할 위치를 묻는 메시지가 나타납니다.
VR 123 로봇의 위치 설정
VR 123 로봇이 VEXcode VR 플레이그라운드에서 프로젝트 실행 준비를 마친 상태로 시작 위치에 있습니다.
대화 상자 내에서 VR 123 로봇을 배치할 필드의 사각형을 선택합니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스에서 123 로봇이 시작 위치에 있고 프로젝트 작업 공간이 열려 있는 모습입니다.
선택하면 VR 123 로봇이 새 위치에 나타납니다.
다른 위치를 선택하려면 필드에서 다른 사각형을 선택하세요.
VR 123 로봇의 시작 방향 변경
VEXcode VR 플레이그라운드에서 시작 위치에 있는 123 로봇
대화 상자의 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼을 사용하여 VR 123 로봇이 향하는 방향을 변경합니다. 버튼을 누를 때마다 로봇이 선택한 방향으로 90도 회전합니다. VR 123 로봇이 원하는 방향을 향할 때까지 버튼을 계속 누르세요.
VR 123 로봇이 회전하여 선택한 방향을 향합니다.
VEXcode VR 123 워크스페이스에서 로봇이 플레이스페이스의 시작 위치에 있는 모습을 보여줍니다.
원하는 시작 위치와 방향에 VR 123 로봇이 있으면 확인 버튼을 선택하여 123 Playspace로 돌아갑니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 시작 위치에 있는 VR 123 로봇
이제 VR 123 로봇을 새로운 시작 위치에서 코딩할 준비가 되었습니다!
위치 선택 버튼을 사용하여 언제든지 시작 위치를 변경할 수 있습니다.
