VEXcode VR에서 123 Playspace를 사용할 때 VR 123 로봇이 실행할 필드 레이아웃을 설정하는 여러 활동이 있습니다. 이 문서에서는 활동을 선택하는 방법과 사용자 지정 활동 기능을 사용하는 방법을 안내합니다.
123 플레이스페이스 실행 시 활동 선택
VEXcode VR에서 123 Playspace 활동을 선택하는 메뉴
VEXcode VR에서 123 플레이스페이스를 열면 플레이그라운드가 열릴 때 '활동 선택' 대화상자가 나타납니다.
스크롤 막대를 사용하여 나열된 활동을 스크롤합니다. 각 활동 제목은 123 로봇이 운전할 수 있는 요소가 포함된 사전 설정된 123 필드 테마에 해당합니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스의 활동 선택기, 코딩 작업 공간 및 가상 로봇이 보이는 화면입니다.
활동을 선택하려면 활동 제목의 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR 123 플레이스페이스는 블록 작업 공간과 가상 123 로봇을 사용하여 활동을 선택하고 실행할 수 있습니다.
그러면 활동이 123 Playspace에서 열립니다. VR 123 로봇 및 필드 요소는 기본 시작 위치에 있습니다.
VR 123 로봇의 시작 위치 설정에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
123 Playspace를 사용하는 동안 새로운 활동 선택하기
123 플레이스페이스 활동 선택 화면 (이용 가능한 활동 및 코딩 작업 공간 포함)
123 Playspace를 사용하는 동안 언제든지 활동을 변경할 수 있습니다. 오른쪽 이미지에 표시된 대로 활동 버튼을 선택합니다.
123 플레이스페이스의 활동 선택 메뉴에 표시된 이용 가능한 VEXcode VR 활동
그러면 '활동 선택' 대화 상자가 열립니다. 스크롤 막대를 사용하여 활동을 스크롤합니다.
새로운 활동을 선택하려면 활동 버튼을 선택하세요.
123 플레이스페이스에서 활동 메뉴가 열리고 필드에 123 로봇이 있습니다.
그러면 새 활동이 123 Playspace에서 열립니다. VR 123 로봇 및 필드 요소는 기본 시작 위치에 있습니다.
사용자 정의 활동 필드 사용
'사용자 정의' 활동은 123 Playspace에서 빈 필드를 열어 그대로 사용하거나 자신의 이미지 또는 필드 설정을 업로드하여 사용자 정의할 수 있습니다.
123 로봇 놀이 공간, 코딩 작업 공간 및 활동 선택 메뉴
사용자 정의 필드는 기본적으로 빈 필드로 열립니다. VR 123 로봇을 코딩하여 이 필드에서 주행하고 그대로 사용할 수 있습니다.
필드에 사용자 정의 이미지 업로드
VEXcode 123 플레이스페이스의 로봇, 코딩 작업 공간 및 활동 선택 영역을 보여줍니다.
필드를 사용자 정의하려면 오른쪽 이미지에 표시된 것처럼 확장 버튼을 선택합니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스의 활동 선택 메뉴
필드에 사용자 정의 이미지를 업로드하려면 '업로드' 버튼을 선택하세요. 업로드 버튼은 1MB 미만의 사용자 정의 .png 및 .jpg 이미지 파일을 업로드하는 데 사용됩니다.
123 플레이스페이스 화면. 도전 과제를 선택할 수 있는 활동 타일이 있습니다.
이미지 파일을 선택하는 창이 열립니다. 이 이미지는 Mac에서 열린 창을 보여줍니다. 기기에 따라 다르게 보일 수 있습니다.
코딩 작업 공간 옆에 활동 메뉴가 열려 있는 123 플레이스페이스
그러면 이미지 파일이 필드에서 열립니다.
사용자 정의 활동 필드 확장 버튼의 기타 기능
필드 다운로드 버튼
VEXcode VR 123 플레이스페이스에서 코딩 작업 공간과 활동 메뉴가 열려 있습니다.
'필드 다운로드' 버튼을 누르면 VR 123 로봇이나 다른 플레이그라운드 버튼 없이 VR 123 필드의 이미지가 .png로 다운로드됩니다.
VEXcode VR 123 플레이스페이스에서 액티비티 메뉴를 열어 액티비티를 선택할 수 있는 화면입니다.
다음은 위 활동에서 다운로드한 필드 이미지의 예입니다.
플레이그라운드 다운로드 버튼
VEX 123 플레이스페이스의 활동 선택 메뉴
'플레이그라운드 다운로드' 버튼을 누르면 전체 플레이그라운드 창 이미지가 .png 이미지 파일로 다운로드됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
  • VR 123 필드 이미지
  • VR 로봇의 현재 위치
  • 실행 중인 프로젝트의 타이머
  • 모든 플레이그라운드 창 버튼
VEXcode VR 123 플레이스페이스 활동 선택 메뉴
다음은 위의 플레이그라운드에서 다운로드한 플레이그라운드 이미지의 예입니다.
지우기 버튼
123 플레이스페이스(활동 선택 패널 및 코딩 작업 공간 포함)
'지우기' 버튼을 누르면 현재 업로드된 이미지의 필드가 지워지고 선택 시 빈 VR 123 필드로 돌아갑니다.
그런 다음 필드에 새 이미지를 업로드하거나, 그대로 사용하거나, 새 활동을 선택할 수 있습니다.
