이 문서에서는 상태 버튼, LED 표시기, 충전 시간 및 내장된 에너지 절약 종료 모드를 포함하여 VEX IQ 로봇 배터리(2세대)(부품 번호 228-7045)의 기능과 특성에 대해 설명합니다.
LED 상태 표시
VEX IQ 로봇 배터리 리튬 이온 2,000mAh(2세대)에는 4개의 녹색 LED가 있어 배터리 충전 수준을 표시하는 막대 그래프를 형성합니다. 정상 작동 중에는 에너지 절약을 위해 이 LED가 꺼집니다. 배터리에는 상태 버튼도 있습니다. 상태 버튼을 눌렀다가 놓으면 LED가 약 4초 동안 켜져 배터리의 현재 충전 수준을 나타냅니다. 배터리 LED를 사용하여 배터리 잔량을 확인하는 방법을 보려면 이 애니메이션을 시청하세요. 애니메이션에서는 4개의 표시등 옆에 있는 작은 상태 버튼이 눌려 있습니다. 배터리 잔량이 0%~24% 사이라는 것을 나타내는 표시등이 하나만 켜집니다.
다음 표에는 충전 수준 임계값과 해당 LED가 나와 있습니다.
충전 수준 |
상태 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
배터리가 충전 중이면 맨 위에 있는 LED(즉, 상태 버튼에서 가장 멀리 있는 LED)가 깜박이면서 충전 수준을 나타냅니다. 예를 들어, 충전 수준이 50-74% 사이이면 LED 1과 2는 계속 켜져 있고 LED 3은 깜박입니다(LED 4는 꺼짐). 충전 수준이 0~24% 사이이면 LED 1이 깜박이고 다른 LED는 꺼집니다. 이 애니메이션을 보고 충전 중 배터리 LED가 현재 충전 수준을 어떻게 나타내는지 확인하세요. 애니메이션에서는 충전 코드를 배터리의 충전 포트에 연결한 다음 배터리를 돌려 표시등이 깜박이는 모습을 보여줍니다. 한 불빛은 켜져 있고 다른 불빛은 깜빡입니다.
충전 시간
0%에서 100%까지 충전하는 데는 일반적으로 2시간 이상이 걸립니다. 새 배터리를 처음으로 충전하거나 배터리를 장기간(몇 달) 보관한 경우 배터리 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 셀을 보호하기 위해 배터리가 더 느린 속도로 사전 충전되어야 하기 때문입니다. 최초 충전 후에는 배터리 충전 속도가 정상으로 돌아옵니다.
가장 빠른 충전 시간을 위해서는 권장되는 USB 케이블과 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 충전기는 최소 2.4A의 전류를 공급할 수 있어야 합니다. 정격 전류가 0.5A 이상인 충전기는 여전히 배터리를 충전하지만 그에 따라 충전 시간도 늘어납니다.
에너지 절약 차단 모드
배터리를 몇 시간 동안 사용하지 않으면 에너지를 절약하기 위해 종료 모드로 전환됩니다. 이는 배터리 출력이 비활성화되고 뇌에 전원이 공급되지 않음을 의미합니다. 상태 버튼을 누르면 배터리가 활성화됩니다. 이는 배터리가 브레인에 삽입되었지만 브레인이 켜지지 않는 경우 먼저 배터리의 상태 버튼을 눌러야 함을 의미합니다. 그러면 배터리가 깨어납니다. 그런 다음 브레인의 전원버튼(체크버튼)을 눌러 켜주세요.
배터리를 충전기에 연결하면 배터리가 자동으로 활성화됩니다.
배터리의 기술적 특성
특성 |
IQ 리튬 이온 배터리 |
| 공칭 용량 | 2000mAh |
대략적인 충전 시간 |
2시간 |
| 최대 연속 전류* |
8A |
*전류는 온도에 따라 제한되므로 매우 뜨거운 환경에서는 최대 연속 전류가 더 낮아질 수 있습니다.
