VEX PD+ 커뮤니티에서 게시물 작성 및 보기
카테고리
VEX PD+의 커뮤니티는 VEX 교육자가 전 세계의 다른 VEX 교육자와 연결하고 정보와 질문을 공유할 수 있는 장소입니다. 주제는 VEX 플랫폼 및 경쟁을 기반으로 광범위한 카테고리로 분류됩니다(예: 이 이미지에서 빨간색 윤곽선으로 표시된 VEXcode VR).
PD+ 커뮤니티의 카테고리 옵션 스크린샷입니다. VEXcode VR이 강조 표시되어 있습니다.
주제
주제(때때로 스레드라고도 함)는 각 범주 내에서 일련의 "상자"로 표시되며 관련 게시물로 구성된 대화입니다. 예를 들어 아래 이미지에서 빨간색 윤곽선으로 표시된 "PD+ 여름 2022 코스" 주제입니다. 이 보기에서 카테고리 내의 각 주제에 대한 상자에는 최신 포스터, 제목, 선택적 태그(첫 번째 게시물에만 해당), 첫 번째 게시물 콘텐츠의 처음 몇 줄, 게시물의 답글 수를 나타내는 아이콘이 포함됩니다. 주제와 가장 최근 게시물의 날짜입니다.
VR 섹션에 있는 VEX PD+ 커뮤니티 게시물 목록이며, 첫 번째 게시물이 강조 표시되어 있습니다.
주제는 페이지 상단의 옵션을 사용하여 정렬, 검색 및 필터링할 수 있으며 VR 카테고리 이미지에서 빨간색 윤곽선으로 표시되어 있습니다.
VEX PD+ 커뮤니티 게시물 페이지로, 상단에 플랫폼 섹션과 조직 선택 옵션이 표시됩니다.
원본 게시물(OP)이라고 하는 대화의 첫 번째 게시물은 새로운 주제를 시작합니다. 주제의 게시물은 OP에 대한 토론을 계속하거나 해당 주제의 다른 게시물에 직접 응답하기 위한 것입니다. 대면 대화를 좋아해야 하며, 주제는 종종 다소 관련된 사이드 대화로 전환됩니다!
게시물
대화의 게시물을 보기 위해 주제를 클릭하면 각 게시물에 사용자 이름, 이전 게시물에 대한 가능한 링크, 게시 날짜, 주제의 대화에 추가되는 텍스트 및/또는 이미지가 포함되어 있음을 확인할 수 있습니다.
VEX PD+ 커뮤니티 게시물 예시 (단어 및 업로드된 이미지 포함).
각 게시물 아래에는 주제의 특정 게시물과 상호 작용할 수 있는 두 개의 아이콘과 "답글" 버튼이 있습니다. 하트 아이콘을 클릭하면 해당 게시물에 '좋아요'가 표시됩니다. 링크 아이콘을 클릭하면 다른 PD+ 커뮤니티 회원이 사용할 수 있는 게시물에 대한 공유 가능한 링크가 생성됩니다. "답글" 버튼을 클릭하면 '새 게시물' 인터페이스가 열리고 선택한 게시물로 다시 연결되는 게시물을 현재 주제에 추가할 수 있습니다.
커뮤니티 게시물 하단에 있는 좋아요, 링크, 답글 버튼입니다.
기존 주제 내에서 답변하는 방법
기존 주제에 게시물을 추가하려면 대화 끝에 있는 "답글" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 특정 게시물에 직접 답글을 달고 싶다면 해당 게시물 바로 아래에 있는 “답글” 버튼을 사용하여 답글을 해당 게시물에 연결하세요.
기존 주제 이름, 기본 서식 옵션, 텍스트와 이미지를 입력할 수 있는 공간, 대화에 대한 답글을 게시하거나 취소할 수 있는 버튼이 포함된 새 창이 화면 하단에 나타납니다. 창 왼쪽에서는 게시물을 작성하고 서식을 지정할 수 있으며, 오른쪽에서는 서식이 지정된 미리 보기를 제공합니다.
작성 창은 왼쪽에 편집기가 있고 오른쪽에 게시물 미리보기가 표시됩니다.
게시물 작업이 완료되고 오른쪽의 미리보기가 원하는 대로 표시되면 왼쪽 하단에 있는 “답장” 버튼을 클릭하여 게시물을 대화에 추가하세요.
새로운 주제를 시작하는 방법
PD+ 커뮤니티에서 주제를 검색했지만 원하는 내용을 찾지 못한 경우 해당 주제에 대해 이야기하기 위해 새로운 대화를 시작할 수 있습니다!
먼저, 공유하고 싶은 정보나 묻고 싶은 질문에 따라 주제 카테고리를 선택하세요. 일부 카테고리는 교육에 중점을 두고 있으며 다른 카테고리는 VEX 대회 및 팀에 적용됩니다.
그런 다음 메뉴 표시줄에서 '새 주제 만들기', 카테고리 상단 근처의 '새 주제' 또는 기존 주제 목록 하단의 '새 대화 시작'을 클릭하여 새 주제 만들기를 시작하세요.
화면 하단에 새 창이 나타납니다. 이 창은 기존 주제에 게시물을 추가하는 데 사용되는 인터페이스와 매우 유사하지만 몇 가지 추가 옵션이 있습니다. 창 왼쪽에서는 게시물을 작성하고 서식을 지정할 수 있으며, 오른쪽에서는 서식이 지정된 미리 보기를 제공합니다.
새 주제에 대한 설명 제목을 입력한 후 풀다운 메뉴를 사용하여 카테고리를 선택하거나 확인하고 필터링에 사용할 선택적 태그를 선택합니다. 게시물에 텍스트와 이미지를 추가하고 내용과 형식이 만족스러우면 '주제 만들기'를 클릭하여 게시하세요.
VEX PD+ 커뮤니티 페이지에서 게시물 작성 옵션과 태그 선택 부분이 강조 표시된 모습입니다.
