GO 대회에서 예제 프로젝트 사용 - 화성 수학 탐험 놀이터
예시 프로젝트는 학생들에게 다양한 블록을 사용하여 GO 대회 - 화성 수학 탐험 놀이터의 작업을 완료하는 방법을 쉽게 배울 수 있는 방법을 제공합니다.
화성 수학 탐험 놀이터 예시 프로젝트에는 어떤 것이 있나요?
VEXcode VR 워크스페이스에서 Mars Math Expedition Playground에 있는 GO Competition 블록 프로젝트 예시를 보여줍니다.
태양광 패널 기울이기, 착륙 지점 청소 등 게임 플레이의 각 측면에 대해 예시 프로젝트가 제공됩니다.
화성 수학 탐사 예시 프로젝트 사용 시작하기
VEXcode VR 워크스페이스가 예제 프로젝트가 실행 가능한 Mars Math Expedition Playground에 열려 있습니다.
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하세요.
VEXcode VR 워크스페이스에서 화성 수학 탐험 놀이터 예제 프로젝트와 GO 로봇이 작동하는 모습을 확인할 수 있습니다.
'예제 열기'를 선택하세요.
VEXcode VR 작업 공간에서 GO 경진대회 화성 수학 탐험 플레이그라운드의 예제 프로젝트 블록을 보여줍니다.
예시 프로젝트를 선택하세요. Mars Math Expedition Playground 예제 프로젝트에는 아이콘에 VR 경쟁 고급 영웅 로봇이 포함되어 있습니다.
GO 대회용 Mars Math Expedition Playground의 예제 프로젝트가 VEXcode VR에서 열려 있습니다.
예제 프로젝트가 로드되면 플레이그라운드에서 올바른 스테이지를 선택하여 제대로 실행되는지 확인하세요. 프로젝트의 노트에는 스테이지가 포함됩니다. 플레이그라운드에서 올바른 스테이지를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조 .
학생들과 함께 화성 수학 탐험 예시 프로젝트 사용하기
개의 예제 프로젝트 사용하면 학생들은 GO 대회 - 화성 수학 탐험 놀이터에서 바로 코딩을 시작할 수 있습니다. 개의 예시 프로젝트 이 선택되면 다음 단계는 학생들이 VR 영웅 로봇을 코딩하여 작업을 완료하고 포인트를 획득하는 방법을 배우도록 지원합니다.
VEXcode VR에서 GO 로봇과 예제 블록 프로젝트가 열려 있는 화성 수학 탐험 놀이터를 보여줍니다.
1단계: 예제 프로젝트를 열고 올바른 스테이지를 선택했는지 확인하세요. 학생들을 위한 예제 프로젝트를 실행하세요.
학생들이 GO 대회 – 화성 수학 탐험 놀이터를 열고 올바른 스테이지를 선택한 후 시작 버튼을 눌러 예시 프로젝트를 실행하도록 안내합니다. 학생들에게 VR 히어로 로봇의 행동을 관찰하고, 그것이 예시 프로젝트 과 어떤 관련이 있는지 이야기하게.
VEXcode VR 블록 기반 작업 공간에서 Mars Math Expedition 예제 프로젝트를 엽니다.
2단계: 예제 프로젝트를 수정하여 자신만의 프로젝트로 만듭니다.
  • 학생들에게 예제 프로젝트 에서 시연된 게임 플레이의 특정 측면과 플레이그라운드에서 작업을 완료하고 포인트를 획득하기 위해 코드를 어떻게수 있는지 생각해 보도록 격려하세요.
  • 학생들은 한 번에 하나의 변경 사항을 선택해야 변경 사항의 직접적인 효과를 확인할 수 있습니다. 학생들에게 프로젝트를 자주 실행하여 각 변경 사항이 로봇의 동작에 어떤 영향을 미치는지 확인하도록 상기시키세요.
  • 학생들은 이러한 방식으로 프로젝트를 여러 번 계속 수정할 수 있으며, 변경 사항의 결과를 관찰하고 이 정보를 사용하여 게임 작업을 완료하고 포인트를 획득하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.
  • 블록이나 명령 사용에 대한 추가 정보를 보려면 작업 공간 오른쪽 상단에 있는 물음표를 클릭하여 도움말 섹션에 액세스하세요.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 GO 로봇과 예제 블록이 로드된 화성 수학 탐험 필드를 보여줍니다.
3단계: 다른 예제 프로젝트로 실험하거나 직접 시도해 보세요.
학생들이 예제 프로젝트 여러 번 반복한 후에는 배운 내용을 사용하여 자신의 프로젝트를 만들거나 다른 예제 프로젝트 리믹스하여 계속해서 코딩을 개선할 준비가 될 수 있습니다.
