GO 대회의 단계 및 채점 – 화성 수학 탐험 놀이터
GO 대회 - 화성 수학 탐험 놀이터는 1단계부터 시작하여 4단계까지 진행되는 4가지 게임 플레이 단계를 제공합니다. 단계는 누적되며, 각각의 새로운 단계에서는 점수를 얻기 위해 완료할 수 있는 추가 작업이 열려 복잡성이 추가됩니다. 이 놀이터에서 스테이지를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
Mars Math Expedition에서 완료된 각 작업은 1점의 가치가 있습니다. 이 문서에서는 필드의 각 단계와 해당 단계와 관련된 작업을 설명합니다.
GO Competition Mars Math Expedition 필드, 로봇 및 코딩 작업 공간을 갖춘 VEXcode VR 플레이그라운드
1단계 - 분화구 및 로버 작업
1단계에서는 다음 작업에 대해 1점을 얻을 수 있습니다.
  1. 분화구에서 샘플을 제거합니다.
  2. 로버를 분화구 밖으로 이동하세요.
VEXcode VR 작업 공간에서 블록 코딩 영역과 함께 Mars Math Expedition 플레이그라운드를 보여줍니다.
VEXcode VR에서 샘플 예제 프로젝트 픽업을 선택하여 크레이터에서 샘플을 제거하여 1포인트를 얻는 방법을 확인하세요.
Mars Math Expedition Playground에서 예제 프로젝트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조 .
2단계 - 랩 채점
2단계에서는 다음 작업 외에 모든 1단계 작업에 대해 1점을 획득할 수 있습니다.
  1. 샘플을 실험실 타일로 이동합니다.
  2. 실험실 위에 샘플을 놓습니다.
  3. 샘플을 일치하는 색상의 사각형 위에 놓습니다.
VEXcode VR에서 GO 로봇, 코딩 작업 공간 및 점수 측정 필드 레이아웃이 포함된 화성 수학 탐험 놀이터를 보여줍니다.
VEXcode VR에서 샘플 이동 예제 프로젝트를 선택하면 크레이터에서 샘플을 제거하는 포인트, 랩 타일로 샘플을 이동하는 포인트, 랩 위에 샘플을 배치하는 포인트 등 세 가지 포인트를 획득하는 프로젝트를 볼 수 있습니다.
3단계 - 태양광 패널, 착륙 지점 및 로켓 채점
3단계에서는 다음 작업 외에 1단계, 2단계 작업 전체에 대해 1점을 획득할 수 있습니다.
  1. 태양광 패널을 아래로 기울입니다.
  2. 착륙 지점의 잔해를 제거하십시오.
  3. 헬리콥터를 착륙 지점에 놓습니다.
  4. 로켓선을 똑바로 들어 올리세요.
  5. 로봇이 빨간 타일을 만지는 것으로 끝납니다.
VEXcode VR 작업 공간에서 GO 로봇이 화성 수학 탐험 플레이그라운드에서 경진대회 채점 작업을 수행하는 모습을 보여줍니다.
태양광 패널을 아래로 기울이는 한 가지 방법을 보여주는 프로젝트를 보려면 VEXcode VR에서 태양광 패널 예제 프로젝트 기울이기를 선택하세요. 착륙 지점에서 잔해를 제거하는 방법을 보여주는 프로젝트를 보려면 착륙 지점 제거 예시 프로젝트를 선택하세요.
4단계 - 연료전지 점수 매기기
4단계에서는 다음 과제 외에 1, 2, 3단계 모든 과제에 대해 1점을 획득할 수 있습니다.
  1. 크래들에서 연료전지를 제거합니다.
  2. 연료전지를 로켓선으로 옮기세요.
  3. 연료전지를 착륙지로 이동하세요.
VEXcode VR Mars Math Expedition Playground에서 블록 기반 코딩 작업 공간 옆 필드에 있는 GO 로봇을 보여줍니다.
VEXcode VR에서 연료전지 채점 예제 프로젝트를 선택하면 연료전지를 크래들에서 제거하고 로켓선으로 옮기는 한 가지 방법을 보여주는 프로젝트를 볼 수 있습니다.
VEXcode VR 작업 공간에서 블록 도구와 GO 경진대회 점수 계산을 위한 Mars Math Expedition 플레이그라운드를 보여줍니다.
4단계에서는 모든 작업을 사용할 수 있으며 플레이어는 VR Hero Bot을 코딩하여 전략을 세워 1분 경기에서 가장 많은 포인트를 얻을 수 있는 작업을 완료할 수 있습니다.
