GO 대회의 단계 및 점수 산정 – 화성 수학 탐험 놀이터
GO Competition - Mars Math Expedition Playground는 1단계에서 시작하여 4단계까지 진행되는 4단계의 게임 플레이를 제공합니다. 단계는 누적되며 각각의 새로운 단계는 점수를 얻기 위해 완료할 수 있는 추가 작업을 열어 복잡성을 추가합니다. 이 플레이그라운드에서 스테이지를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
Mars Math Expedition에서 완료한 각 작업은 1점의 가치가 있습니다. 이 문서에서는 Field의 각 단계 및 해당 단계와 관련된 작업에 대해 설명합니다.
1단계 - 크레이터 및 로버 작업
1단계에서는 다음 작업에 대해 1포인트를 얻을 수 있습니다.
  1. 크레이터에서 샘플을 제거합니다.
  2. 로버를 크레이터 밖으로 옮기십시오.
VEXcode VR에서 샘플 예제 프로젝트 선택을 선택하여 분화구에서 샘플을 제거하여 1점을 얻는 방법을 확인하십시오.
Mars Math Expedition Playground에서 예제 프로젝트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
2단계 - 실험실 점수
2단계에서는 다음 작업 외에도 모든 1단계 작업에 대해 1포인트를 얻을 수 있습니다.
  1. 실험실 타일로 샘플을 이동합니다.
  2. 실험실 위에 샘플을 놓습니다.
  3. 일치하는 색상의 사각형에 샘플을 놓습니다.
VEXcode VR에서 샘플 이동 예제 프로젝트를 선택하여 분화구에서 샘플을 제거하기 위해 하나, 샘플을 실험실 타일로 이동하기 위해 하나, 샘플을 실험실 위에 배치하기 위해 하나의 3점을 획득하는 프로젝트를 확인합니다.
3단계 - 태양 전지판, 착륙 지점 및 로켓 득점
3단계에서는 다음 작업 외에도 모든 1단계 및 2단계 작업에 대해 1포인트를 얻을 수 있습니다.
  1. 태양광 패널을 아래로 기울입니다.
  2. 착륙 지점에서 잔해를 치우십시오.
  3. 착륙 지점에 헬리콥터를 배치합니다.
  4. 로켓선을 똑바로 들어 올리세요.
  5. 로봇이 빨간색 타일을 만지는 것으로 끝납니다.
VEXcode VR에서 Tilt the Solar Panel 예제 프로젝트를 선택하여 태양 전지판을 아래로 기울이는 한 가지 방법을 보여주는 프로젝트를 봅니다. 랜딩 사이트에서 파편을 제거하는 방법을 보여 주는 프로젝트를 보려면 랜딩 사이트 예제 지우기 프로젝트를 선택합니다.
4단계 - 연료 전지 점수
4단계에서는 다음 작업 외에도 1단계, 2단계 및 3단계 모든 작업에 대해 1포인트를 얻을 수 있습니다.
  1. 크래들에서 연료 전지를 제거합니다.
  2. 연료 전지를 로켓 우주선으로 옮깁니다.
  3. 착륙 지점으로 연료 전지를 이동합니다.
VEXcode VR에서 Scoring with Fuel Cells 예제 프로젝트를 선택하여 요람에서 연료 전지를 제거하고 로켓 우주선으로 옮기는 한 가지 방법을 보여주는 프로젝트를 봅니다.
4단계에서는 모든 작업을 사용할 수 있으며 플레이어는 VR Hero Bot을 코딩하여 1분 경기에서 가장 많은 점수를 얻을 수 있는 작업을 완료함으로써 전략을 세울 수 있습니다.
