VEX IQ와 함께 VEX 핀 도구 사용
VEX 핀 도구를 사용하면 VEX IQ 구성 시스템의 부품을 쉽게 분해할 수 있습니다. 핀 툴 에는 분해를 쉽게 해주는 풀러, 푸셔, 레버 등의 여러 가지 기능이 있습니다.
VEX 핀 도구의 다이어그램. 가운데 점은 풀러로 표시되고, 한 핸들의 끝은 푸셔로 표시되고, 다른 핸들은 레버로 표시됩니다.
풀러는 원하지 않는 핀 위에 도구를 놓고 핸들을 쥐고 핀을 당겨서 사용할 수 있습니다.
VEX 핀 도구의 다이어그램에서 풀러 기능이 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
각 손잡이는 분해에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 한쪽은 핀을 밀어낼 수 있도록 구성되어 있습니다.
VEX 핀 도구의 다이어그램에서 푸셔 기능이 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
다른 쪽에는 두 개의 빔을 분리하는 데 사용할 수 있는 레버가 통합되어 있습니다.
VEX 핀 도구의 다이어그램에서 레버 기능이 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
이 애니메이션을 시청하면 핀 도구가 실제로 어떻게 작동하는지, 각 기능이 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
