스탠드오프와 육각 너트 리테이너 이해
너트 리테이너의 목적은 다양하지만 주요 기능 중 하나는 렌치를 사용하지 않고도 너트를 조일 수 있는 기능을 제공하는 것입니다. 둘 다 비슷한 기능을 하지만 VEX 생태계에는 두 세트의 리테이너가 있습니다. 하나는 #8-32 나일록 및 육각 너트에 크기이고, 다른 는 #8-32 저프로파일 너트 및 모든 스탠드오프에 맞는 크기입니다. 본 문서의 목적은 스탠드오프 리테이너 과 육각 너트 리테이너의 차이점을 설명하는 것입니다.
참고: 스탠드오프 리테이너는 EXP 교육 키트 및 교실 번들에서 사용됩니다.
육각 너트 리테이너와 스탠드오프 리테이너의 평면 간 최대 너비를 나타낸 다이어그램입니다. 다이어그램은 육각 너트 리테이너의 최대 너비가 #8-32 나일록 및 육각 너트의 너비와 같고, 스탠드오프 리테이너의 최대 너비가 #8-32 로우 프로파일 너트 및 모든 스탠드오프의 너비와 같음을 보여줍니다.
이 이미지는 육각 너트 리테이너와 스탠드오프 리테이너 사이의 호환 가능한 크기 차이를 보여줍니다. 1-포스트 리테이너만 표시되어 있지만 모든 육각 너트 리테이너 및 스탠드오프 리테이너에도 동일하게 적용됩니다.
육각 너트 리테이너의 경우, 너트의 평면 간 최대 너비(또는 면에서 면에서 측정한 직경)는 8.6000mm( #8-32 나일록과 육각 너트의 너비)인 반면, 스탠드오프 리테이너의 평면 간 최대 너비는 6.3500mm( #8-32 로우 프로파일 너트 와 개의 스탠드오프의 너비)입니다.
이는 #8-32 Nylock 및 육각 너트가 육각 너트 리테이너에 딱 맞으며, #8-32 로우 프로파일 너트 및 스탠드오프는 스탠드오프 리테이너와만 효과적으로 작동한다는 것을 의미합니다. #8-32 로우 프로파일 너트와 스탠드오프를 육각 너트 리테이너에 배치할 수 있지만 너무 작아서 제자리에 고정할 수 없기 때문에 자체적으로 조여지지는 않습니다.
다음은 각 해당 너트 리테이너와 호환되는 너트/스탠드오프를 설명하는 참조하기 쉬운 차트입니다. 모든 너트는 여기에서 찾을 수 있고, 모든 스탠드오프는 여기에서 찾을 수 있으며, 모든 육각 너트 리테이너는 여기에서 찾을 수 있고, 모든 스탠드오프 리테이너는 여기에서 찾을 수 있습니다.
리테이너 조각, 너트 조각, 스탠드오프 조각의 호환성을 보여주는 데이터 표입니다. 호환성 일치 항목은 다음과 같습니다. 나일록 너트와 육각 너트는 모든 육각 너트 리테이너와만 호환됩니다. 로우 프로파일 너트와 스탠드오프는 모든 스탠드오프 리테이너와만 호환됩니다.
