Windows コンピュータでオフライン VEXcode VR がゆっくり開くトラブルシューティング
この記事は、一部の Microsoft Windows コンピューターで VEXcode を開くのにかなりの時間 (30 秒以上) がかかる問題の説明とトラブルシューティングに役立ちます。
VEXcode を起動する場合、Microsoft Windows コンピュータは VEXcode を実行するためにファイルを抽出して解凍する必要があります。一部のユーザーでは、インストールされているウイルス対策プログラムがこれらのファイルの書き込み時にスキャンする可能性があり、これにより VEXcode を開くのに大幅に時間がかかることがあります。
VEXcode アプリケーションの起動が遅いと感じた場合は、ファイルの読み取り/書き込み中にウイルス対策ソフトウェアがファイルをスキャンしないようにすることをお勧めします。この記事では、VEXcode をスキャンから除外する方法について説明します。
Windows Defender で VEXcode フォルダーを除外する方法
Windows セキュリティ設定で、ウイルス & 脅威保護オプションを表示し、リアルタイム保護が VEXcode VR の起動を遅くしているかどうかを確認します。
コンピューターの設定を開き、「Update & Security」を選択します。
Windowsセキュリティウイルス & 脅威保護設定でリアルタイム保護がオフになっていることが表示されています
左側のパネルから「Windows セキュリティ」を選択します。
Windowsのセキュリティオプションで、制御されたフォルダーアクセスを介してVEXcode VRを許可できるようにする
「Windows セキュリティを開く」を選択します。
Windows セキュリティ設定で、ランサムウェア対策を介してアプリを許可する制御されたフォルダー アクセス オプションが表示されます。
「ウイルス & 脅威からの保護」を選択します。
Windowsセキュリティウイルス & 脅威保護設定でVEXcode VRの除外を追加する
[Virus & 脅威保護設定] で、[設定の管理] を選択します。
[除外] で [除外を追加または削除] を選択します。
ランサムウェア対策を管理するためのウイルス & 脅威保護設定を表示するWindowsセキュリティウィンドウ
次の許可プロンプトが表示されます。「はい」を選択してください。
Windowsセキュリティウイルス & 脅威保護設定で、VEXcode VRの起動パフォーマンスを向上させるための除外オプションが表示されます。
許可が付与されたら、「除外を追加」を選択します。
オフラインVEXcode VRでの起動が遅い場合のトラブルシューティングのために、アプリ & ブラウザ制御オプションを表示するWindowsセキュリティ設定
「処理」を選択します。
Windows セキュリティ設定で、ウイルス & 脅威対策オプションを追加するためのオプションが表示されます。
使用している VEXcode のバージョンのパスを入力し、[追加] を選択します。
オフライン VEXcode VR
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode VR\VEXcode VR.exe
注: パスはインストール場所に基づいており、インストール中にデフォルト以外の場所が使用された場合は異なる場合があります。
Windowsのセキュリティ設定で「フォルダーアクセス制御」が無効になっている
VEXcode でまだ問題が発生する場合は、「フィードバック」ボタンを使用してください。詳細については、以下の記事をご覧ください:
VEXcode VRへのフィードバック
VEXcode で除外するフォルダー パス (他のウイルス対策プログラムの場合)
VEXcode がゆっくり開く問題を解決するには、Microsoft Windows コンピューターのウイルス対策ソフトウェアが次のフォルダー パスをスキャンしないようにします。
オフライン VEXcode VR
  • %LocalAppData%\VEXコードVR
  • %PrgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode VR
  • %LocalAppData%\Temp の「nw」で始まるフォルダー
