Windows コンピュータで VEXcode V5 を開くのが遅い場合のトラブルシューティング
この記事は、一部の Microsoft Windows コンピューターで VEXcode を開くのにかなりの時間 (30 秒以上) がかかる問題の説明とトラブルシューティングに役立ちます。
VEXcode を起動する場合、Microsoft Windows コンピュータは VEXcode を実行するためにファイルを抽出して解凍する必要があります。一部のユーザーでは、インストールされているウイルス対策プログラムがこれらのファイルの書き込み時にスキャンする可能性があり、これにより VEXcode を開くのに大幅に時間がかかることがあります。
VEXcode アプリケーションの起動が遅いと感じた場合は、ファイルの読み取り/書き込み中にウイルス対策ソフトウェアがファイルをスキャンしないようにすることをお勧めします。この記事では、VEXcode をスキャンから除外する方法について説明します。
Windows DefenderでVEXcodeフォルダーを除外する方法
Windowsの設定メニューが開いており、「更新とセキュリティ」の設定オプションがハイライト表示されています。
コンピューターの設定を開き、「Update & Security」を選択します。
Windowsの設定メニューが開いており、更新とセキュリティの設定が表示されています。左側のナビゲーションバーで、「Windowsセキュリティ」オプションがハイライト表示されています。
左側のパネルから「Windows セキュリティ」を選択します。
Windowsの設定メニューが開き、Windowsセキュリティページが表示されました。上部には、「Windowsセキュリティを開く」と書かれたボタンがハイライト表示されている。
「Windows セキュリティを開く」を選択します。
Windowsのセキュリティメニューには複数のオプションがあり、そのうちの1つは「ウイルスと脅威の防止」、その他は「アカウントの保護」と「ファイアウォールとネットワークの保護」と表示されています。「ウイルスと脅威の対策」オプションが強調表示されています。
「ウイルス & 脅威からの保護」を選択します。
Windowsのセキュリティメニューで、ウイルスと脅威の防止ページを開いた状態。メニューの中に「ウイルスと脅威の防止設定」という項目があり、その下に「設定の管理」ボタンがハイライト表示されています。
[Virus & 脅威保護設定] で、[設定の管理] を選択します。
ウイルスと脅威の防止設定メニューを開いた状態のWindowsセキュリティ。メニューの下の方に「除外」というカテゴリがあり、「除外の追加または削除」と書かれたボタンがハイライト表示されています。
[除外] で [除外を追加または削除] を選択します。
Windowsアプリのアクセス許可を求めるプロンプトが表示され、Windowsセキュリティの一覧が表示され、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示されます。以下に2つの選択肢があり、1つは「はい」、もう1つは「いいえ」と表示されています。「はい」のオプションが強調表示されています。
次の許可プロンプトが表示されます。「はい」を選択してください。
Windowsのセキュリティ除外メニューに、「Microsoft Defenderウイルス対策スキャンから除外する項目を追加または削除します」というメッセージが表示されます。メッセージの下には、「除外を追加」と書かれたボタンがハイライト表示されています。
許可が付与されたら、「除外を追加」を選択します。
「除外の追加」ボタンを選択した後に表示されるWindowsセキュリティ除外メニュー。ドロップダウンメニューが開いており、「処理」オプションがハイライト表示されています。プロセスは、ドロップダウンメニューの4番目のオプションで、「ファイル」、「フォルダ」、「ファイルの種類」の下にあります。
「処理」を選択します。
Windows セキュリティに、除外プロンプト メニューを追加し、「プロセス名を入力してください」というメッセージと、その下にテキスト フィールドを配置します。テキストフィールドの下には、「詳細を見る」へのリンク、「追加」ボタン、「キャンセル」ボタンがあります。テキストフィールドが選択されました。
使用している VEXcode のバージョンのパスを入力し、[追加] を選択します。
VEXコードV5
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode V5\VEXcode V5.exe
注: パスはインストール場所に基づいており、インストール中にデフォルト以外の場所が使用された場合は異なる場合があります。
VEXcode V5ツールバー。共有アイコンの右側にフィードバックアイコンがハイライト表示されています。
VEXcode でまだ問題が発生する場合は、「フィードバック」ボタンを使用してください。詳細については、以下の記事をご覧ください:
VEXcode V5 へのフィードバック
VEXcode で除外するフォルダー パス (他のウイルス対策プログラムの場合)
VEXcode がゆっくり開く問題を解決するには、Microsoft Windows コンピューターのウイルス対策ソフトウェアが次のフォルダー パスをスキャンしないようにします。
VEXコードV5
  • %LocalAppData%\VEXコード V5
  • %PrgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode V5
  • %LocalAppData%\Temp の「nw」で始まるフォルダー
