Microsoft Edge 上の VEXcode VR の予期しない動作のトラブルシューティング
VEXcode VR では、VR ロボットで問題が発生したか、プレイグラウンドが期待どおりに応答しない可能性があります。 Microsoft Edge ブラウザーでこの問題を解決するには、ハードウェア アクセラレーションをオンにする必要があります。
ハードウェア アクセラレーションを有効にすると、ブラウザはコンピュータのグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) を利用して、グラフィックスを多用するタスクを実行できるようになります。 VEXcode VR プレイグラウンドは 3D アプリケーションであるため、ハードウェア アクセラレーションはプレイグラウンドのパフォーマンスの向上に役立ちます。
ハードウェア アクセラレーションがオフになっている場合、次のような一般的な問題が発生する可能性があります。
  • フレームレートを低くします。これは、移動するロボットやプレイグラウンドの背景の速度にフレームが追いつかないため、ロボットやプレイグラウンドがぴくぴく動いたり飛び跳ねたりするように見える可能性があることを意味します。
  • 一部のプレイグラウンドは、開くと黒い背景が表示される場合があります。これは、ブラウザがグラフィックをレンダリングできない場合に発生します。
  • プレイグラウンドから VEXcode VR プロジェクトに送信されるセンサー データが遅延するため、プロジェクトが期待どおりに動作しない可能性があります。
  • VR ロボットのペンは予期しない動作をする可能性があります。
app.vex.com の Microsoft Edge サイトアクセス許可で、安全でないコンテンツを許可する設定になっている。
Microsoft Edge の設定メニューで、Cookie とサイトのアクセス許可が選択されている。
画面右上の 3 つの点を選択します。
Microsoft Edgeの設定でサードパーティCookieがブロックされている場合、VEXcode VRが予期しない動作をする可能性があります。
このドロップダウン メニューの下部から [設定] を選択します。
Microsoft EdgeでVEXcode VR用のサードパーティCookieを許可する設定
設定メニューで、「システムとパフォーマンス」を選択します。
VEXcode VRサイトデータへのアクセスを許可するために使用されるMicrosoft EdgeのCookieとサイト権限設定
ハードウェア アクセラレーション オプションがここに表示されます。右のトグルを選択してハードウェア アクセラレーションをオンにします。
VEXcode VRのトラブルシューティングに使用されるCookieとサイトデータオプションを含むEdge設定ページ
ハードウェア アクセラレーションをオンにすると、Edge を再起動するように求められます。
Microsoft Edgeの設定メニューに、VEXcode VRのトラブルシューティング用の「閲覧データのクリア」オプションが表示されます。
再起動後、ハードウェア アクセラレーションの切り替えがオンに設定されていることがわかります。
