一部のユーザーの場合、VEXcode VR プレイグラウンドで床が黒く見えることがあります。この表示の問題には 2 つの既知の原因があり、デバイスによって異なります。この問題を解決するには、以下のセクションでデバイスの種類を見つけて、対応する手順に従ってください。
ChromebookとAndroid
Chromebook または Android デバイスで VR プレイグラウンドの床が黒くなる場合は、Chrome ウェブブラウザが Vulkan API を使用して VEXcode VR グラフィックを処理していることを意味します。
当社はこの問題を認識しており、積極的に解決策を検討しています。
注: この問題のため、カラーブロックで領域を塗りつぶす機能と pen.fill() コマンドは機能しません。
この問題の潜在的な解決策は、プレイグラウンドのリセット ボタンを押すことです。これによりフロアがリセットされ、次のロード時に問題が解決される可能性がありますが、動作が保証されるわけではありません。
これは 123 Playspace Playground では しません。
WindowsとMac
Windows または Mac デバイスで VR プレイグラウンドの床が黒くなる場合は、Chrome ウェブブラウザでグラフィック アクセラレーションが有効になっていないことを意味します。
VEXcode VR Playgrounds は、機能するためにグラフィック処理を必要とする 3D アプリケーションです。デフォルトでは、ブラウザはデバイスのグラフィック機能を完全に使用しない可能性があります。グラフィック アクセラレーションを有効にすると、ブラウザはこれらのタスクにデバイスのグラフィック プロセッシング ユニット (GPU) を使用できるようになります。これにより、プレイグラウンドのパフォーマンスが向上します。
グラフィック アクセラレーションが有効になっていないと、フレーム レートが低下したり、VR ロボットからのセンサー データが正しくなかったり、ペン ツールの動作が不適切になったりする可能性もあります。
| グラフィックアクセラレーションオフ | グラフィックアクセラレーションオン |
グラフィックアクセラレーションを有効にする方法
グラフィック アクセラレーションを有効にするには、以下の手順に従います。
Web ブラウザの右上にある 3 つのドットを選択します。
このドロップダウン メニューの下部から 設定を選択します。
設定メニューで、 システムを選択します。
グラフィック アクセラレーション オプションが表示されます。グラフィック アクセラレーションをオンにするには、右側のトグルを選択します。
グラフィック アクセラレーションをオンにすると、Chrome を再起動するように求められます。
再起動すると、グラフィック アクセラレーションの切り替えがオンに設定されていることがわかります。
