VEXcode EXP でのコード ビューアーの使用
VEXcode EXP でのコード ビューアーの使用は簡単で便利です。
コードビューアを開く方法
VEXcode EXP アプリケーション アイコン。
VEXcode EXP を起動する
デフォルトのブロック プロジェクトは、VEXcode EXP ワークスペースに表示されます。
プラットフォームのデフォルトは Blocks インターフェイスです。
デバイス アイコンの左側にコード ビューアー アイコンが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
「コード ビューア」アイコンを選択して、「コード ビューア」ウィンドウを開きます。
コード ビューアー メニューが開き、Blocks プロジェクトの Python バージョンが表示されています。メニューが強調表示されます。
コード ビューアー ウィンドウには、C++ バージョンの Blocks プロジェクトが表示されます。
EXP Brainに接続すると、コード ビューアー メニューが開きます。コード ビューアーには、Python コードまたは C++ コードの表示を切り替えるオプションがあり、Python オプションが強調表示されています。
VEX EXP Brain を使用している場合は、下部のメニューから「Python」を選択して、Blocks プロジェクトの Python バージョンを表示することもできます。
ツールバーで右矢印アイコンが強調表示されたコード ビューアー メニュー。このアイコンを選択するとメニューを閉じることができます。
終了したら、ヘルプ アイコンの横にある右矢印を選択して、コード ビューア ウィンドウを非表示にします。
ブロックの追加時にテキスト コマンドが追加される仕組み
VEXcode EXP ブロック プロジェクトが表示され、デフォルトの開始時ブロックの下に印刷ブロックが追加されます。
プロジェクトに[印刷]ブロックを追加します。
コード ビューアー メニューが開いており、プロジェクトの Python バージョンが表示されています。 Print ブロックに対応するコード行が強調表示され、コマンドは brain.screen.print(Hello) と表示されます。
print コマンドも Command Viewer ウィンドウに追加されることに注意してください。
ブロックの削除時にテキスト コマンドが削除される仕組み
同じ VEXcode EXP ブロック プロジェクトですが、印刷ブロックをツールボックスにドラッグして破棄する必要があることを示す矢印が表示されます。
VEXcode EXPプロジェクトから[Print]ブロックを削除します。
注: ブロックを削除する方法の詳細については、VEX ライブラリの「 ブロックの削除 の記事を参照してください。
コード ビューアー メニューが開いており、プロジェクトの Python バージョンが表示されています。印刷ブロックに対応するコード行は削除され、開始時ブロックのコードだけが強調表示されます。
print コマンドもコマンド ビューア ウィンドウから削除されることに注意してください。
