多くの VEX EXP 製品には独自の内部プロセッサが含まれており、特別なオペレーティング システム上で実行されます。このソフトウェアは VEX EXP ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode EXP は、USB-C ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、EXP コントローラーのファームウェアを更新できます。アプリベースの VEXcode EXP は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の EXP コントローラーのファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている EXP デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX EXP コントローラー ファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。その理由としては次のようなものがあります。
- VEXos のアップデートには、既知のバグの修正が含まれており、VEX EXP ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
- アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
- VEX EXP システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
コントローラーのファームウェアが古くなっているかどうかを確認する方法
コントローラーと Brain がペアリングされていて、コントローラーのファームウェアが古い場合、このエラー メッセージが Brain の画面に表示されます。
コントローラーはアプリベースの VEXcode EXP に接続されており、ツールバーのコントローラー アイコンはオレンジ色です。
コントローラーが USB-C ケーブル経由で VEXcode EXP に接続されている場合、「今すぐアップデートしますか?」というプロンプトが表示されます。
コントローラーのファームウェアをアップデートする方法
まず、Web ベースの VEXcode EXP や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認します。
USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、電源が入っていることを確認します。
コントローラーが接続されたら、VEXcode EXP を起動します。
アプリベースの VEXcode EXP をお持ちでない場合は ここからダウンロードできます。
コントローラーを USB-C 経由で接続し、電源を入れると、コントローラーの両方のインジケーター ライトが表示されます。
「アップデート」を選択すると、コントローラーが赤く速く点滅し始めます。
コントローラーの更新が開始され、次のプロンプトが表示されます。
コントローラーが更新されるまでお待ちください。
これには数分かかる場合があります。
アップデートが完了するとプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
コントローラのファームウェアが更新され、ツールバーのコントローラ アイコンが緑色に表示されます。
