多くの VEX EXP 製品には独自の内部プロセッサが含まれており、特別なオペレーティング システム上で実行されます。このソフトウェアは VEX EXP ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode EXP は、USB-C ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、EXP コントローラーのファームウェアを更新できます。 Web ベースの VEXcode EXP は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の EXP コントローラーのファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている EXP デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX EXP コントローラー ファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。その理由としては次のようなものがあります。
- VEXos のアップデートには、既知のバグの修正が含まれており、VEX EXP ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
- アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
- VEX EXP システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
コントローラーのファームウェアが古くなっているかどうかを確認する方法
コントローラーと Brain がペアリングされていて、コントローラーのファームウェアが古い場合、このエラー メッセージが Brain の画面に表示されます。
コントローラは Web ベースの VEXcode EXP に接続されており、ツールバーのコントローラ アイコンはオレンジ色です。
コントローラーが USB-C ケーブル経由で VEXcode EXP に接続されている場合、「今すぐアップデートしますか?」というプロンプトが表示されます。
コントローラーのファームウェアをアップデートする方法
まず、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーション (アプリベースの VEXcode EXP や Visual Studio Code など) がバックグラウンドで開いていないことを確認します。
USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、電源が入っていることを確認します。コントローラーが接続されたら、 Web ベースの VEXcode EXPを起動します。
コントローラーが USB-C 経由で接続され、電源がオンになると、コントローラーの両方のインジケーター ライトが表示されます。
デバイスに応じて次の記事を使用して、コントローラーを Web ベースの VEXcode EXP に接続します。
ツールバーのコントローラー アイコンがオレンジ色に変わり、更新を求めるプロンプトが表示されます。
「更新」を選択します。
「更新」を選択すると、コントローラーが赤く速く点滅し始め、次のプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
「VEX EXP コントローラー FW アップグレード」を選択し、「接続」を選択します。
コントローラーが切断され、次のプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
その後、コントローラーは再接続を試みます。
使用可能なコントローラのリストから ID 番号が最も小さい EXP コントローラを選択し、「接続」します。
コントローラーが更新されるまでお待ちください。
これには数分かかる場合があります。
アップデートが完了するとプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
コントローラのファームウェアが更新され、ツールバーのコントローラ アイコンが緑色に表示されます。
