アプリベースの VEXcode IQ での VEX IQ (第 2 世代) コントローラー ファームウェアの更新
多くの VEX IQ 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、特別なオペレーティング システムで実行されます。このソフトウェアは VEX IQ ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode IQ は、USB-C ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、IQ コントローラーのファームウェアを更新できます。アプリベースの VEXcode IQ は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の IQ コントローラーのファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている IQ デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX IQ コントローラー ファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。その理由としては次のようなものがあります。
  • VEXos のアップデートには既知のバグの修正が含まれており、VEX IQ ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
  • アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
  • VEX IQ システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
コントローラーのファームウェアが古くなっているかどうかを確認する方法
IQ (第 2 世代) Brain 画面にオレンジ色の画面と「警告、コントローラー アップデート ラジオ」というメッセージが表示されます。下のアイコンは、X ボタンを押すとメッセージを消去できることを示しています。
コントローラーと Brain がペアリングされていて、コントローラーのファームウェアが古い場合、このエラー メッセージが Brain の画面に表示されます。
VEXcode IQ のツールバーにオレンジ色のコントローラー アイコンが表示されている場合は、コントローラーのファームウェアが古くなっていることを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、ファームウェア バージョンの横に [更新] ボタンがあります。
コントローラーはアプリベースの VEXcode IQ に接続されており、ツールバーのコントローラー アイコンはオレンジ色です。
VEXcode IQ のファームウェアが古いというプロンプトが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」というメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。
コントローラーが USB-C ケーブル経由で VEXcode IQ に接続されている場合、「今すぐアップデートしますか?」というプロンプトが表示されます。
コントローラーのファームウェアをアップデートする方法
VEXcode IQ アプリケーション アイコン。
まず、Web ベースの VEXcode IQ や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認します。
IQ コントローラーは USB C ケーブルでコンピューターに接続されています。
USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、電源が入っていることを確認します。
コントローラーが接続されたら、VEXcode IQ を起動します。
アプリベースの VEXcode IQ をお持ちでない場合は、 ここからダウンロードできます。
IQ コントローラーは USB C ケーブルでコンピューターに接続されています。電源 LED インジケータ ライトが緑色に点灯し、充電 LED インジケータ ライトが赤色に点灯します。これは、コントローラーが充電中であり、ほぼ完全に充電されていることを示します。
コントローラーを USB-C 経由で接続し、電源を入れると、コントローラーの両方のインジケーター ライトが表示されます。
IQ コントローラーの電源 LED インジケータ ライトが赤く点灯し、ハイライト表示されます。
「アップデート」を選択すると、コントローラーが赤く速く点滅し始めます。
VEXcode IQ の更新プロンプトに、進行状況バーと「お待ちください!」というメッセージが表示されます。更新中は、コントローラーを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。
コントローラーの更新が開始され、次のプロンプトが表示されます。
コントローラーが更新されるまでお待ちください。
これには数分かかる場合があります。
VEXcode IQ ファームウェアのダウンロード プロンプトが表示され、ファームウェアがコントローラーに正常にダウンロードされたことを示すメッセージが表示されます。下に「OK」ボタンがあります。
アップデートが完了するとプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
ツールバーに緑色のコントローラー アイコンが表示される VEXcode IQ は、コントローラーのファームウェアが最新であることを示します。
コントローラのファームウェアが更新され、ツールバーのコントローラ アイコンが緑色に表示されます。
