Web ベースの VEXcode IQ での VEX IQ (第 2 世代) コントローラー ファームウェアの更新 (Windows)
多くの VEX IQ 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、特別なオペレーティング システムで実行されます。このソフトウェアは VEX IQ ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: Web ベースの VEXcode IQ を介したファームウェアの更新は、第 2 世代コントローラーでのみ利用可能であり、VEXcode IQ は、USB-C ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ IQ コントローラーのファームウェアを更新できます。 Web ベースの VEXcode IQ は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の IQ コントローラーのファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている IQ デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX IQ コントローラー ファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。その理由としては次のようなものがあります。
  • VEXos のアップデートには既知のバグの修正が含まれており、VEX IQ ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
  • アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
  • VEX IQ システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
コントローラーのファームウェアが古くなっているかどうかを確認する方法
IQ (第 2 世代) Brain 画面にオレンジ色の画面と「警告、コントローラー アップデート ラジオ」というメッセージが表示されます。下のアイコンは、X ボタンを押すとメッセージを消去できることを示しています。
コントローラーと Brain がペアリングされていて、コントローラーのファームウェアが古い場合、このエラー メッセージが Brain の画面に表示されます。
VEXcode IQ のツールバーにオレンジ色のコントローラー アイコンが表示されている場合は、コントローラーのファームウェアが古くなっていることを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、ファームウェア バージョンの横に [更新] ボタンがあります。
コントローラは Web ベースの VEXcode IQ に接続されており、ツールバーのコントローラ アイコンはオレンジ色です。
VEXcode IQ のファームウェアが古いというプロンプトが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」というメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。
コントローラーが USB-C ケーブル経由で VEXcode IQ に接続されている場合、「今すぐアップデートしますか?」というプロンプトが表示されます。
コントローラーのファームウェアをアップデートする方法
VEXcode IQ アプリケーション アイコン。
まず、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーション (アプリベースの VEXcode IQ や Visual Studio Code など) がバックグラウンドで開いていないことを確認します。
VEX コントローラー ドライバーのシールド ウィザード ウィンドウをインストールします。 「Install Shield ウィザードは、お使いのコンピュータに VEX コントローラー ドライバーをインストールします」というメッセージが表示されます。続行するには、「次へ」をクリックします。
次に、 ドライバ ファイルをダウンロードしてインストールします。
ドライバー ファイルのインストール方法の詳細については、 この記事を参照してください。
IQ コントローラーは USB C ケーブルでコンピューターに接続されています。
USB-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続し、電源が入っていることを確認します。コントローラーが接続されたら、 Web ベースの VEXcode IQを起動します。
IQ コントローラーは USB C ケーブルでコンピューターに接続されています。電源 LED インジケータ ライトが緑色に点灯し、充電 LED インジケータ ライトが赤色に点灯します。これは、コントローラーが充電中であり、ほぼ完全に充電されていることを示します。
コントローラーが USB-C 経由で接続され、電源がオンになると、コントローラーの両方のインジケーター ライトが表示されます。
ツールバーに白いコントローラー アイコンが表示された VEXcode IQ。これは、接続されたコントローラーがないことを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、接続ボタンが強調表示されます。
この記事を使用して、コントローラーを Web ベースの VEXcode IQ に接続します。
IQ コントローラーの電源 LED インジケータ ライトが赤く点灯し、ハイライト表示されます。VEXcode IQ ファームウェア更新モードのプロンプトが表示され、IQ コントローラーは現在ファームウェア更新モードになっており、ファームウェアの更新を完了するにはコントローラーに再接続する必要があります。ブラウザの接続プロンプトで、「VEX IQ コントローラー FW アップグレード」という項目を選択し、接続プロンプトで「接続」を押してください。下部に、「詳細情報」へのリンクと「OK」ボタンがあります。
「更新」を選択すると、コントローラーが赤く速く点滅し始め、次のプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
ブラウザ接続ウィンドウ。VEX IQ コントローラー FW アップグレードという項目が選択されています。
「VEX IQ コントローラー FW アップグレード」を選択し、「接続」を選択します。
注: コントローラがデバイス リストに表示されるまでに数分かかる場合があります。
VEXcode IQ Connect コントローラーのプロンプトが表示され、「ブラウザは IQ コントローラーへの接続を試みます」というメッセージが表示されます。ブラウザの接続プロンプトで、ID 番号が最も低い「VEX Robotics IQ コントローラー」というラベルの付いた項目を選択し、接続プロンプトで「接続」を押します。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。
コントローラーが切断され、次のプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
2 つの項目があるブラウザ接続ウィンドウ。 1 つの項目には VEX Robotics 通信ポート COM3 と表示され、もう 1 つの項目には VEX Robotics ユーザー ポート COM4 と表示されます。「通信ポート」という項目が選択されています。
その後、コントローラーは再接続を試みます。
使用可能なコントローラのリストから「通信ポート」というラベルの付いた IQ コントローラを選択し、「接続」します。
VEXcode IQ ラジオ更新プロンプトには、進行状況バーと「ラジオを更新しています」というメッセージが表示されます。
コントローラーが更新されるまでお待ちください。
これには数分かかる場合があります。
「Update Complete」と表示される VEXcode IQ Update Complete プロンプト。下に「OK」ボタンがあります。
アップデートが完了するとプロンプトが表示されます。
「OK」を選択します。
ツールバーに緑色のコントローラー アイコンが表示される VEXcode IQ は、コントローラーのファームウェアが最新であることを示します。
コントローラのファームウェアが更新され、ツールバーのコントローラ アイコンが緑色に表示されます。
