導入
注、 この記事は過去の 2022 ~ 2023 年の VIQRC ゲーム スラップショットに関するものです。最新のVIQRCゲームに関する情報については、この記事をご覧ください。
この記事の目的は、2022-2023 VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) ゲーム Slapshotに馴染みが 、これから始める人に役立つ情報を提供することです。この記事のトピックでは、スナップショットを構築する目的と、スナップショットを独自のものにするための次のステップについて説明します。
ヒーロー ボットは、コンテストに参加するために毎年 VEX エンジニアによって設計されています。ヒーロー ボットのデザインはゲームに応じて毎年変更されるため、VIQRC ゲーム スラップショット のヒーロー ボットは スナップショットです。4
ヒーロー ボットは最終製品ではなく、テストして改善するための出発点として設計されている
に注意してください。ヒーロー ボットは、新しいチームが貴重な構築スキルを学び、シーズンの早い段階で競争できるようにカスタマイズできるロボットを手に入れることができるように設計されています。上級チームは、ヒーロー ボットを使用してロボットを素早く組み立てて、ゲームのダイナミクスを調査することもできます。
ただし、2022 ~ 2023 年のヒーロー ボットは最終製品ではなく、ディスク スコアリング マシンです。繰り返しになりますが、ヒーロー ボットは の開始点です。私たち VEX は、今年のコンテストでは誰もが公平に競争できるチャンスがあるべきだと信じており、こうして Hero Bot 誕生しました。
競争は、特に長年にわたり豊富な経験を積んで競争しているチームがいる場合は、威圧的に思えるかもしれません。
スナップショットを作成することで、紙に書かれたものを読むだけでなく、ゲームについて、そしてロボットの設計に実際に何が必要なのかについて、より深く理解することができます。
スラップショット ゲーム マニュアルをよく読んでみると、初心者としてルールを守りながらスコアリング アクティビティを実行するロボットを正確に想像するのは難しいです。
まさにこのため、経験に関係なく誰もが同じ場所から始められるようにするために、スナップショットが作成され、すべての人に提供されています。
ロボット設計を始める
このように考えてみてください。0 IQ コンペティション キット (ポスターへのリンク) に用意されているパーツと接続パターンの組み合わせは、ほぼ無限にあります。このステートメントが真実であれば、数学的には何でも可能です。すべての問題を解決するには、その正確な公式を見つけるだけです。そこで生じる疑問は、「どこから始めればよいのか?」ということです。
開始線
信じられないかもしれませんが、スナップショットを構築してゲームをテストしたら、すでに始めています。自由に構築し始めるときは、 なぜ、 と 何の目的で 自由に構築するのかを明確にすることは間違いなく価値があります。これらの答えに対する疑問は、スナップショットのテストを通じて見つかった可能性が高くなります。構築を開始する前に、ゲーム マニュアル に記載されている考え方 設計上の制約を文書化しておくと役立つことがよくあります。
- 設計で達成したい目標を示すグラフを作成できます。
- 達成したい目標の例としては、次のようなものがあります。
- 4点ゴールゾーンで繰り返し得点するデザインにしてほしい。
- ディスペンサーからディスクを取り外せるデザインにしたいです。
- とても動きやすいデザインにしたいと思っています。
- 設計上の制約を含むグラフを作成することもできます。
- 考慮する必要がある制約の例としては、次のようなものがあります。
- 6 個以下の IQ スマート モーターのみを使用できます。
- 11 インチ x 19 インチ x 15 インチ (279mm x 483mm x 381mm) の容積内に収まります。
- ディスクはフェンスの下でのみ起動し、フェンスの上には起動しないでください。
これらの質問を整理することは、覚えておくためだけでなく、軌道に乗るためにも重要です。接続の組み合わせは無限にあるため、一度始めると、なぜ始めたのかを正確に思い出すのが難しい場合があります。目標とすべての制限要因をリストアップすると、当初望んでいたものを確実に作成するのに役立ちます。
設計、作成、反復
目標と制約を把握することで、ソリューションを設計するための準備が整います。構築する前に、計画を立てることが重要です。ビルド手順では、非常に具体的かつ詳細なビルド計画が提供されます。自由に構築する場合、計画はより緩やかになる可能性がありますが、構築しようとしているものについての何らかのスケッチを含める必要があります。これは、アイデアのメンタル モデルを作成し、それを紙に転写し、図面をキットの実際の部分と一致させる練習をすることを意味します。
ビルドで達成したいことと、その目標との間の要素を明確にしたら、バランスをとる作業です。達成しようとしているものを正確に生み出すには、制約と目標の間の完璧なバランスを見つける必要があります。
新しいことに挑戦することを恐れないでください!これらの考えられるソリューションやビルドを試すときは、特定の 1 つのパスに従わないことが重要です。キット内のパーツの組み合わせはほぼ無限であるため、問題に対するアプローチは間違いなく複数あります。ビルドをテストして繰り返し、目標を達成し、制約を満たしていることを確認します。無料の組み立てプロセス全体は、あなたを運転席に座らせるので、とても楽しいものです。最後に、これは大会ではありますが、控えめに言っても親善試合です。
他のチームのビルドからの素晴らしいリソースが多数掲載されている VEX フォーラム および VEX Professional Development Plus (PD+)にアクセスしてください。インスピレーションを得たり、質問したり、VEX 従業員、VEX メンター、または VEX 愛好家によってすでに回答されている質問の解決策を表示したりできます。
