この記事は、Visual Studio Code と VEX Visual Studio Code 拡張機能のインストールの概要です。この拡張機能は Windows と macOS を正式にサポートしています。
Visual Studio コードのインストール
インターネット ブラウザを開いて、次の場所に移動します。 https://code.visualstudio.com/
VS Code Web サイトで提供されているガイドは次のとおりです。これらが役立つ場合もありますし、この記事に沿って進めることもできます。
Windows 用のインストール
「Windows 用ダウンロード」ボタンをクリックします。
その後、ブラウザでダウンロードが開始されます。
次に、Windows ツールバーにある「ファイル エクスプローラー」アイコンをクリックしてファイル エクスプローラーを開きます。
または、Windows 検索バーに「ファイル エクスプローラー」と入力し、[ファイル エクスプローラー アプリ] をクリックします。
次に、サイドバーの「ダウンロード」ショートカットをクリックして、ダウンロードフォルダーに移動します。
VS Code インストーラーをクリックします。
同意書に同意し、「次へ」をクリックします。
インストールを構成し、「次へ」をクリックします。
「インストール」をクリックしてインストールを開始します。
インストールプロセスが開始されます。
インストールが完了したら、「完了 をクリックすると、VS Code が起動します。
Visual Studio コードが開きます。
macOS 用のインストール
「Mac Universal をダウンロード」ボタンをクリックします。
その後、ダウンロードが始まります。
次に、macOS ツールバーの「Finder」アイコンをクリックして Finder を開きます。
次に、お気に入りサイドバーの「ダウンロード」をクリックして「ダウンロード」フォルダーに移動します。
VS Code zip ファイルをダブルクリックして解凍します。
Visual Studio Code アプリケーションをクリックして、アプリケーション フォルダーにドラッグします。
macOS ツールバーの Launch Pad アイコンをクリックします。
Visual Studio Code アイコンをクリックして Visual Studio Code を起動します。
VEX 拡張機能のインストール
VS Code アクティビティ バーの拡張機能アイコンをクリックします。
検索バーに「VEX」と入力します
VEX 拡張機能が下のウィンドウに表示されます。
VEX Robotics の拡張機能の横にあるインストール ボタンをクリックします。
インストールが開始されると、テキストが「インストール中」に変わります。インストールが完了するまで待ってから続行してください。
サポートする拡張機能のインストール
C++ と Python の両方で Intellisense/Linting を使用するには、追加の拡張機能をインストールする必要があります。 VEX VS Code 拡張機能は、これらの拡張機能で動作するように VEX プロジェクトを自動的に構成します。他の Intellisense/Linting 拡張機能も使用できますが、ユーザーは必要に応じてプロジェクトを手動で構成する必要があります。
検索バーに「C++」と入力します。
Microsoft C++ 拡張機能が下のウィンドウに表示されます。
Microsoft の C/C++ 拡張機能の横にあるインストール ボタンをクリックします。
検索バーに「Python」と入力します。
Microsoft Python 拡張機能が下のウィンドウに表示されます。
Microsoft の Python 拡張機能の横にあるインストール ボタンをクリックします。
