VEXcode EXP ブロック プロジェクトを iPad に保存する
節約方法
プロジェクトはさまざまな方法で VEXcode EXP に保存できます。
VEXcode EXP ツールバーのファイル メニューが開き、保存オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 5 番目のオプションです。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
VEXcode EXP ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode EXP プロジェクト名のドロップダウン メニューが開き、名前を変更できるようになりました。下の「保存」ボタンが強調表示されています。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
プラスボタンが強調表示された iPad のファイル保存画面。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、iPad の保存画面が表示されます。 + ボタンを選択します。
プロジェクト名を入力するための強調表示されたフィールドを持つ iPad ファイル名プロンプト。
キーパッドを使用して、新しいプロジェクトに名前を付けます。
iPad ファイル名プロンプトにプロジェクト名 print hello が入力されました。以下では[OK]ボタンが強調表示されています。
プロジェクトに名前を付けた後、 OK を選択します。
プロジェクト名フィールドが強調表示され、「hello」と印刷されるように変更された VEXcode EXP ツールバー。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが hello と印刷されるように変更された VEXcode EXP ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode EXP はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode EXP 未保存プロジェクト プロンプトに「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? その下に 2 つのボタンがあり、1 つは [破棄]、もう 1 つは [保存] です。
注意: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode EXP は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode EXPを閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
コピーを保存する
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「名前を付けて保存」オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 6 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
