壁に迷路を作成する Maze+ プレイグラウンド
VEXcode VR の壁迷路 + プレイグラウンドは、壁迷路プレイグラウンドを拡張し、独自の迷路を作成できる追加機能を提供します。
壁面迷路+プレイグラウンド。ロボットは迷路の入り口に配置され、コーディング作業スペースはソリューション構築の準備が整っている。
独自の迷路を作成する
VEXcode VRワークスペースには、仮想ロボットをプログラミングするための迷路プレイグラウンドの横にWall Maze+ブロックが表示されています。
迷路の編集を開始するには、まずメニュー ボタンを選択します。
VEXcode VR ウォール迷路プレイグラウンドには、ブロックワークスペースと迷路ナビゲーションコードのテスト用コントロールが備わっています。
次に、編集ボタンを選択します。
VEXcode VRのWall Maze+プレイグラウンドにあるプレイグラウンド機能ボタン
エディター ウィンドウに次の内容が表示されます。
  • 使用されている開始位置と終了位置の数
  • 迷路を使用する準備ができている場合
  • 迷路をアップロードするオプション
  • 迷路を保存するオプション
  • クリアアイコン
迷路の要素を変更するには、任意の正方形を選択します。四角形の選択方法と四角形がどのように変化するかについては、こちらのビデオをご覧ください。正方形では次の 4 つのオプションが実行されます。
  • ブラウン:壁
  • 緑: 開始位置
  • 赤: 終了位置
  • 白: ロボットが移動できるオープンエリア
迷路の複数のブロックを一度に編集するには、コピーする正方形を選択し、こちらのビデオに示されているようにカーソルをドラッグします。
注:ドラッグしてコピー操作は、茶色の壁と白いオープンエリアでのみ使用できます。開始位置または終了位置のコピーには機能しません。
開始位置と終了位置
VEXcode VRとWall Maze+ Playground、そしてロボットを迷路内を移動させるためのブロックコード
開始位置は、文字が付いた緑色の四角形で示されます。選択すると、アルファベット順に「A」、「B」、「C」、「D」、「E」が表示されます。
VEXcode VRウォールメイズ+プレイグラウンドでは、迷路解決プロジェクトを構築およびテストするためのブロックが紹介されています。
終了位置は赤い四角で示されます。これらの四角形の色は、VR Wall Maze+ ロボットのダウン アイ センサーで検出できます。
ブロックワークスペースとロボットコントロールが表示されたVEXcode VR Wall Maze+プレイグラウンド
迷路には最大 5 つの開始位置と 5 つの終了位置を設定できます。この情報は、Playground ウィンドウの左上隅に表示されます。
VEXcode VRワークスペースには、Wall Maze+ Playgroundと迷路プログラムの作成に使用されるブロックが表示されています。
VEXcode VR ウォールメイズ+ プレイグラウンド(コードブロック、迷路ビュー、スタートコントロール付き)
「機能」メニューで「壁迷路プレイグラウンド」を選択
開始位置または終了位置がない場合は、何が不足しているかを示すメッセージが変わります。
VEXcode VRウォールメイズ+プレイグラウンドでは、ブロックコーディング作業スペースと迷路内のロボットの位置が表示されています。
迷路は使用する準備ができていないため、「確認」アイコンと「保存」アイコンは使用できません。これらは明るい色合いになり、選択できなくなります。
迷路にすでに 5 つの終了位置または開始位置がある場合、正方形を選択してもそのオプションは表示されません。このビデオでは、迷路にはすでに 5 つの終了位置があるため、赤い四角形は表示されません。
クリアアイコン
プレイグラウンド機能メニューのウォールメイズオプション
デフォルトのレイアウトから迷路の編集を開始したくない場合は、「クリア」アイコンを選択します。
Wall Maze+ Playgroundでは、仮想ロボットを迷路内でプログラミングするために使用されるコーディングブロックとコントロールが表示されています。
これにより、境界に沿った壁を除くすべての壁が削除されます。開始位置と終了位置は変わりません。上のビデオにあるように、ここから迷路の壁の編集を開始できます。
注:VR MazeBot が Maze+ エリアからはみ出さないように、境界壁は図のように残ります。
チェックアイコン
VEXcode VRウォールメイズ+プレイグラウンドのワークスペースには、迷路を進むために使用するブロックが表示されています。
迷路の編集が完了したら、「チェック」アイコンを選択します。
仮想ロボットのコーディング用ウォールメイズ+プレイグラウンドとブロックワークスペースを備えたVEXcode VR
Wall Maze+ Playground のメイン ウィンドウに戻ります。 VR MazeBot の開始位置を選択するウィンドウが表示されます。
VEXcode VRでWall Maze+ Playgroundを開き、ブロックコマンドを準備してVRロボットをプログラミングします。
メニュー ボタンを選択してから位置アイコンを選択すると、いつでもロボットの開始位置を変更できます。
ミニマップの表示と非表示を切り替える
VEXcode VRとウォールメイズ+プレイグラウンド、そしてロボットを迷路の中を進ませるためのブロックが付属しています。
Wall Maze+ プレイグラウンドを上から見下ろしたビューを示すミニマップは、デフォルトでプレイグラウンド ウィンドウの右上隅に表示されます。
壁迷路+プレイグラウンドとロボットを迷路内を移動させるためのブロックを備えたVEXcode VRワークスペース
ミニマップを非表示にするには、プレイグラウンド ウィンドウの右下隅にあるマップ アイコンを選択します。
VEXcode VRワークスペースには、ウォールメイズ+プレイグラウンドと迷路ビューがあり、VRロボットのプログラミングに使用できます。
地図アイコンを再度選択すると、地図が再表示されます。
