アプリベースの VEXcode EXP を EXP Brain に接続する - iPad
ほんの数ステップで VEX EXP Brain を iPad 上のアプリベースの VEXcode EXP に接続できます。始める前に、自分の脳の名前を必ず確認してください。脳に名前を付ける方法については、この記事.を参照してください。
VEX EXPブレインを接続するには
図は、バッテリーが EXP ブレインに接続されていることを示しています。矢印は、バッテリーを Brain の下部にある充電ポートに差し込む必要があることを示しています。バッテリーは、ラッチがブレインと反対側を向くように配置されています。
EXP Brainにバッテリーを挿入します。
チェックボタンがハイライトされた EXP Brain。
チェックマークボタンを押してEXP Brainをオンにします。
VEXcode EXP アプリケーション アイコン。
アプリベースの VEXcode EXP を起動します。
iPad の Bluetooth プロンプトに「VEXcode EXP Bluetooth を使用したいと思います」と表示されます。このアプリケーションは、Bluetooth Low Energy を使用してロボットと通信します。下に 2 つのボタンがあり、1 つは [許可しない]、もう 1 つは [OK] です。
VEXcode EXP を起動すると、Bluetooth の使用状況を確認するプロンプトが表示される場合があります。 「OK」を選択します。
ツールバーのコントローラー アイコンとダウンロード アイコンの間に強調表示された Brain アイコンが表示された VEXcode EXP。
「脳」ボタンを選択します。
Brain ドロップダウン メニューが開き、Connect ボタンが強調表示された VEXcode EXP。
「接続」を選択します。
VEXcode EXP 接続する EXP Brain のリストがある VEX EXP Brain プロンプトを選択します。この例では、Brain が 1 つだけリストされており、強調表示されています。
利用可能なEXP頭脳のリストが表示されます。接続したい Brain の名前を選択します。
VEXcode EXP 接続する EXP Brain のリストがある VEX EXP Brain プロンプトを選択します。 Brainが選択され、下の「Connect」ボタンが強調表示されています。
ブレインを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
オレンジ色の背景と Bluetooth ID 0204 というテキストとともに、Brain 画面が表示されます。下のアイコンは、X ボタンを押すとこのメッセージを消去できることを示しています。
Brain の画面に 4 桁の無線接続コードが表示されます。
VEXcode EXP 無線接続コードプロンプト。EXP Brain に表示される 4 桁の無線接続コードを入力します。その下には、コードを入力するフィールドと、「キャンセル」と「送信」という 2 つのボタンがあります。コード 0204 がフィールドに入力され、[送信] ボタンが強調表示されています。
アプリのプロンプトにコードを入力し、「送信」を選択します。
ブレインが接続された後にブレイン ドロップダウン メニューが開かれた VEXcode EXP。メニュー内のブレインの名前が強調表示され、ツールバーのブレイン アイコンが緑色になります。
Brain アイコンが緑色に変わり、接続されていることを示します。 Brain アイコンを選択すると、接続されている Brain の名前が表示されます。
VEX EXP ブレインを切断するには
Brain ドロップダウン メニューを開いた状態の VEXcode EXP。接続された Brain がメニューに表示され、[切断] ボタンが強調表示されます。
EXP Brain を VEXcode EXP から切断するには、「切断」を選択します。
接続の問題
  • VEX EXP Brain を VEXcode EXP に接続できない場合は、このナレッジベースの記事を参照して、iOSでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
  • 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
