VEXcode VRのティッピングポイントマッチを開始するには、開始設定ウィンドウを使用して、ヒーローボットであるMobyの開始位置、開始角度、およびプリロードリングを選択する必要があります。
スタートポジションの選択
Tipping Point Playgroundを初めて起動すると、開始設定を選択するよう求められます。
フィールド上の文字を選択して、希望する開始位置(A、B、C、またはD)を選択してください。
開始角度の選択
フィールド上の対応する矢印を選択して、希望の開始角度を選択してください。
プリロードリングの選択
プリロードの選択内容は、開始位置ウィンドウの「プリロードの選択」セクションに表示されます。
Mobyの左右のフォークに取り付けるプリロードリングの数(最大3個)を選択してください。
注: Moby は各フォークに最大 2 つのリングを保持できます。一方のフォークに2つのリングを選択した場合、もう一方のフォークではリングを0個または1個しか選択できません。
リングの位置は、開始位置ウィンドウのロボットの画像に表示されます。
「確認」を選択して、選択したMobyの初期設定を保存します。
起動設定の変更
開始設定を変更するには、プレイグラウンドウィンドウの場所アイコンを選択します。
すると、初期設定ウィンドウが開きます。
