V5ファームウェアユーティリティとは何ですか?
VEX V5 ファームウェア ユーティリティは、VEXcode V5 では利用できないオプションをユーザーに提供するツールです。 VEX サポートと協力してハードウェア問題の考えられる原因を特定する際に、情報ボタンを通じて重要な情報を提供できます。競技会を運営するには V5 Brain をフィールド コントローラーに変える必要があるため、V5 ファームウェア ユーティリティは競技会の設定にも不可欠です。 V5 ファームウェア ユーティリティを使用してバッテリー診断を実行することもでき、ユーザーは V5 バッテリーで考えられる問題を特定できます。
VEX V5 ファームウェア ユーティリティ はここから入手できます。
V5 ブレインファームウェアのアップデート
多くの VEX V5 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、「VEXos」として知られる特別なオペレーティング システム上で実行されます。このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。
VEXos により、高度なプログラミング機能と強化されたユーザー エクスペリエンスが可能になります。 V5 システムが正しく機能していることを確認する最善の方法は、ファームウェアを最新の状態に保つことです。 V5 ファームウェア ユーティリティを使用して、V5 Brain のファームウェアを更新できます。
V5 Brain が最新でない場合は、オレンジ色の x とファームウェアのアップデートを実行するためのボタンが表示されます。
ファームウェア ユーティリティはファームウェアのアップデートをダウンロードして実行します。
ファームウェアが V5 Brain にダウンロードされたら、Brain の電源を入れ直す必要があります。
ファームウェアが最新の場合、ファームウェア ユーティリティには緑色のチェックが付き、「V5 は最新です」と表示されます。
V5 の脳とユーザーのシステムに関する情報の検索
V5 Brain とユーザーのシステムに関する情報は、トラブルシューティングの際に役立ちます。
ファームウェアユーティリティの情報アイコンをクリックします。
これにより、接続されている V5 Brain に関する情報とユーザーのシステム情報が取得されます。これは、VEX サポートのトラブルシューティングに役立ちます。
スキルフィールドコントロールアプリのダウンロード
競技チームは、スキル フィールド コントロール アプリを使用して、フィールド コントローラーとして V5 ロボット ブレインを使用してロボット スキル マッチを実行できるようになりました。これにより、スキルマッチをより簡単かつ効率的に実行できるようになります。
ファームウェアユーティリティのトロフィーアイコンをクリックします。
これにより、フィールド コントロール アプリが 3 番目のプログラム スロットにダウンロードされます。
フィールド コントロール アプリを選択すると、V5 Brain をスキル フィールド コントローラーとして使用できるようになります。ロボットスキルチャレンジフィールドコントロールに V5 Brain を使用する方法の詳細については、記事を参照してください。
高度なオプション
V5 ファームウェア ユーティリティの詳細オプションにアクセスすると、チーム番号を更新したり、バッテリー診断を実行してさらにトラブルシューティングを行ったりすることができます。
Shift + V を押して、ファームウェア ユーティリティ内の V5 Brain の中心をクリックします。
これにより、チーム番号の更新やバッテリー診断の実行などの高度なオプションが表示されます。
バッテリー診断
バッテリー診断画面を表示すると、一部のセルが他のセルと比較して充電を保持していないかどうかを示すバッテリー セルの色分けを表示できます。これは、緑、赤、黒の色分けシステムを使用して表示されます。これは、V5 バッテリーに欠陥があるかどうか、交換する必要があるかどうかを判断するときに役立ちます。
医師のアイコンをクリックします。
これにより、接続されている V5 Brain のバッテリー診断が開きます。バッテリー診断画面の詳細については、 この記事をご覧ください。
